fuite d'huile sur T150
Samedi, j'ai remplacé les cornets de ma t150 en remettant le filtre d'origine (je trouve cela plus joli). Je vais faire un petit tour et en revenant catastrophe, moteur qui pisse l'huile à l'arrière. Je ne vois pas de durite coupée ou de fuite visible rien qui gicle même en accélérant assez fort. Je me suis dit que ça doit être en roulant.
De retour à la maison, je démonte le filtre, j'enlève le caoutchouc de reniflard et la je m'aperçois que l'orifice de la plaque arriére de filtre à air est obturé par une rondelle et un boulon (le propriétaire précédent avait mis un tuyau de reniflard en sortie moteur et avant de mettre les cornets il avait du obturer la plaque de filtre).
Je me doute bien que en fait le reniflard ne reniflait plus mais d'où pissait l'huile? Parce que je suis allé faire un petit tour cet aprés-midi sans filtre à air et avec juste le connector hose dans le carter moteur et là, impeccable pas de fuite.
J'aimerai aussi mettre le filtre d'origine mais sans l'élèment filtrant est-ce possible?
Merci à tous
Merci à tous
- Vran kozh
Re: fuite d'huile sur T150
La Trident possède un moteur d'une étanchéité proverbiale que nous envie le monde de la production motocycliste. Ton vendeur ne l'entendait apparemment pas de cette oreille et c'est bien fâcheux. Vire cette rondelle vissée et rétablit le transit nominal.b3954 a écrit :Bonjour,
Je me doute bien qu'en fait le reniflard ne reniflait plus mais d'où pissait l'huile? Parce que je suis allé faire un petit tour cet aprés-midi sans filtre à air et avec juste le connector hose dans le carter moteur et là, impeccable pas de fuite.
J'aimerai aussi mettre le filtre d'origine mais sans l'élèment filtrant est-ce possible?...
Quant au filtre, il n'altère en rien la bonne respiration du moteur, donne ce bruit rauque et caverneux que nous envie le reste du monde de la construction automotive et, très accessoirement, peut contribuer à limiter l'usure des chemises et segments.
Il serait néanmoins inéquitable de ne pas mentionner que le recyclage des vapeurs d'huile graisse et donc salope le filtre à grande allure, ce qui explique sans doute la démarche expéditive de ton vendeur
Une bonne raison de plus de changer l'élément filtrant.
Sans filtre, le boitier ne tiendra pas tout seul et comme tu ne pourras pas le bourrer de vieux journaux; il faudra façonner un dispositif d'entretoises intérieures ad hoc.
didier, d'origine, filtre gras, bougies grasses, mais strictly legal.
Ca ne me dit toujours pas d'ou pouvait venir les projections d'huile!
- Vran kozh
J'ai mal répondu en effet. La thèse à creuser est qu'il ne s'agissait que d'abondantes condensations de vapeurs d'huile provenant du reniflard si tu l'avais bien connecté à ce cul de sac du filtre à air.b3954 a écrit :Ca ne me dit toujours pas d'ou pouvait venir les projections d'huile!
Ça graisse beaucoup en effet, énormément même.
Je me souviens du temps où le reniflard du Rocket3 de ma Rickman débouchait pile devant un tube de cadre, à moins de 1 cm devant; il était impossible d'y raccorder un tube de mise à l'air libre et le cadre était gras, très gras, de tous ces condensats. Plus tard je fis obturer (souder) l'exutoire mal placé et réaliser un autre, copie servile de celui des machines d'usines. Je possède toujours d'ailleurs cette superbe réalisation.
Incidemment je comprends mal comment était installé ton reniflard auparavant, mais en attendant mieux, si tu dispose d'un vieux connector hose (82-9563), tu peux toujours le couper pour ne conserver qu'un coude, le retourner vers le bas et graisser ainsi la chaine vers laquelle il sera directement dirigé à condition de modifier aussi le carter de chaine . J'en ai vu gréés ainsi, mais si les condensats gouttent sur la chaine, il reste assez de vapeurs d'huile pour salir autour. Et ce ne seront pas des projections de la chaine.
didier, modérément amateur de bricoles improvisées
- Pif87
La moitié ou pas du tout. Il y a plus de filter à air
C'est pas génial
Le filtre c'est utile
C'est pas génial
Je suis d'accord avec toi, mais avant elle était montée avec des cornets et elle marchait trés bien et elle marche toujours trés bien, c'est pour cela que je suis resté dans cette configuration.
