Perçage
Re: Perçage
Vitesse de rotation, et /ou mauvais affûtage. Mon rêve serait de savoir affûter correctement un foret.
Re: Perçage
Ben oui, mais là, je perce une douille de 10 au niveau du carré, en travers .
J'utilise un foret au cobalt, ça perce gaiement, comme dans du beurre , j'arrive à la moitié de la douille et ça refuse de percer l'autre moitié. ... donc logiquement le foret était bien aiguisé au départ, sinon il aurait pas percé aussi facilement la première moitié.
Je grogne parce que les forets au cobalt, c'est bien.... mais c'est cher.
Chez Lidl en ce moment ils vendent un aiguiseur universel (couteau, ciseaux, et ..... FORETS) pour une trentaine d'euros.
J'hésite
J'hésite
- serge
Re: Perçage
Cher Zerton, et voilà enfin un rêve réalisé...zerton a écrit :Vitesse de rotation, et /ou mauvais affûtage. Mon rêve serait de savoir affûter correctement un foret.
Re: Perçage
le lire c est bien , le faire c est disons une autre paire de manches mais après quelques déboires on y arrive
- ET
Re: Perçage
Avec quoi tu perces ?
Si c'est avec une Dremel, oublie, c'est vraiment pas facile.
Avec une perceuse à colonne, pas trop rincée, ça se fait tout seul.
Il faut exercer une pression adéquate pour assurer une descente constante du forêt.
Avec un bon foret bien lubrifié, tu peux percer une dizaine de trou dans des vis 8.8.
Il est aussi très important de donner un coup de pointeau avant tout perçage
Re: Perçage
Je perce avec une perceuse à main assez puissante....
C'est sûr que je préfèrerais une perceuse à colonne .... mais manque de place (c'est pareil pour le tour ET le compresseur).
Le problème vient surement de ça (entre autre ), mais faut que je me débrouille comme ça.
Je suis preneur de tout conseil à ce sujet.
- TRITON WILD
Re: Perçage
serge a écrit : Cher Zerton, et voilà enfin un rêve réalisé...
a parti d'Alpha, je n'ai plus rien compris, si... ! Alpha compris !
par contre, j'ai retrouvé un vieux foret épaulé, de 16 ou 17 tout rouillé, dans la terre (Huumm), je me suis dit qu'il ne risquait plus rien, je l'ai passé sur une meule, à l'arrache, ça n'a jamais aussi bien coupé... !
la chance du débutant, aux innocents les mains pleines
- Transgarp
Re: Perçage
Je ne sais pas pour vous tous.
Mais quelque soit le trou à percer, je commence toujours avec un foret de 2 mm pour doubler la dimension du foret par la suite, 4,8, etc... jusqu'à la dimension de trou désiré
Je commence toujours avec des petits forets au cobalt, peu dispendieux dans les petites dimensions, pour terminer le trou avec des plus gros forets moins dispendieux
Re: Perçage
Je comprends que tu perces une douille pour cliquet, et que tu veux rendre le carré...rond.elmo a écrit :Ben oui, mais là, je perce une douille de 10 au niveau du carré, en travers .
Déjà je trouve cette idée farfelue, mais venant de toi je sais pas pourquoi, je suis pas surpris.
Ben si c'est bien ce que je pense, t'as pas encore fini, parce que c'est de l'acier bien trempé c't'affaire.
Donc, à part un tour et une pastille au carbure, je vois pas.
Re: Perçage
Je ne m'occupe pas du carré... je perce la douille selon le diamètre au niveau du et à travers le carré.
Farfelu .... ça l'est mais sans la farfeluterie la vie serait bien triste
J'ai besoin d'un outil de poche et j'avais une vieille douille de 10 oubliée qui faisait bien l'affaire.
Mais je vais renoncer, c'est effectivement trop dur comme acier.
- serge
- carcaien En ligne
- Transgarp
- Transgarp
