Faut y connaître un sacré rayon....
J'aimerai avoir plusieurs avis sur un montage rayons inoxydables sur jantes inoxydables en 19 pouces sur ma commando. J'entend un peu de tout. Ça casse, c'est trop dur, ça n'ira pas...Les rayons ont la même epaisseur sur toute sa longueur où sont plus épais sur la partie de l'angle à 90° ? Quelle est la différence à part l'épaisseur évidemment ? Cela permet-il aux rayons de d'être plus souple ? Merci de partager vos expériences.
Re: Faut y connaître un sacré rayon....
Salut Vinny!
J'ai fait rayonner la roue arrière de ma Commando 850 MK2 en inox il y a des années. Aucun souci. Le diamètre est un peu plus important côté moyeu.
Salut
Je ne monte que des rayons inox sur toutes mes bécanes depuis 35 ans, jamais eu un problème
Jeff
Jeff
salut !
Merci pour les réponses. Ca me rassure un
Peu car je ne me voyais pas recommandee des rayons zinc.
Aucun problème avec les rayons inox, par contre les jantes je n'en ai jamais montés
Il me semble avoir entendu que certaines se fendaient
J'ai entendu parlé des rayons intox qui cassent mais jamais de jantes fendues...croisons les doigts....
comme dit précédemment sur un autre post , les jantes qui vont bien c est celles qui tournent rond et c est pas toujours facile , si ça tourne ovale c est le mal de mer assure
Oui je vais éviter de me faire une commando avec des roues de la famille "Pierrafeu" hihihi
