fixation réservoir Triumph (ou BSA) OIF ?
- tigerTR7
bonjour,
deux questions :
- comment fixer un réservoir dont le tunnel central ne comporte pas d'épaulement pour le silent bloc ?
Hébergé par Imagesia.com
- et savez vous où je peux me procurer le jonc chromé qui couvre la soudure supérieure (si çà se fait encore) ?
merci d'avance pour votre aide précieuse ..
et bon été à tous !
jeff
deux questions :
et bon été à tous !
jeff
Re: fixation réservoir Triumph (ou BSA) OIF ?
Il n'y a pas d'épaulement ...mais une entretoise sous le silent bloc qui empèche celui ci de descendre...
Pour les joncs , c'est là :
https://burtonbikebits.net/Tank%20Trims/
- tigerTR7
merci Gigi..
mon ex réservoir avais lui un épaulement d'appui pour le silent bloc,.. du coup il faut peux etre un silent bloc différent ?
donc sans épaulement le réservoir tient juste emmanché sur le silent bloc ? c'est suffisant ?
Oui, car le silent-bloc est comprimé par la rondelle et l'écrou de serrage supérieur.
- tigerTR7
ah ok, je comprend...
merci pour le tuyau !
c'est un avec ou sans les fixations en dessous ?
- tigerTR7
en dessous y a juste la barre plate entre les deux cotés,tenues par deux vis,
et une pate soudée sur le tube du cadre pour passer la vis du silent bloc,
et sous le réservoir aussi deux petites pates a la avant et a l'arriere pour fixer le jonc chromé !
- FRANCK
L'epaulement est fait par une pièce qui rentre dans le puits et, qui sert également à maintenir les joncs chromes. Il y a en effet 2 types de montage.
- FRANCK
- carcaien
Tu peux aller voir chez Draganfly dans la rubrique BSA Shop concernant l'A65 1971 tu trouveras les éclatés et les références des pieces que tu cherches il a presque tout
Les baguettes se trouvent sur la baie mais ça coûte un bras pour ce que c'est par exemple
http://www.ebay.fr/itm/Tank-Styling-Str ... SwuxFY3OOU
- tigerTR7
merci Franck et Carcaien,
j'ai compris le systéme par rapport a mon ex réservoir a épaulement...
si quelqu'un a ces piéces d'occase, ca m'interesse !!
cdt
jeff
cdt
jeff
- tigerTR7
euhh...! je crois que je vais me passer des joncs de réservoir a 70 euros ! ..carcaien a écrit :Tu peux aller voir chez Draganfly dans la rubrique BSA Shop concernant l'A65 1971 tu trouveras les éclatés et les références des pieces que tu cherches il a presque tout
- carcaien
Peut être que quelqu'un en aura en occasse sinon surveilles Ebay un jour qui sait .J'ai eu les miennes comme ça tu te doutes que j'y fais gaffe
- carcaien
Regardes chez BBB le prix est plus raisonnable avec la piece centrale
https://www.britishbikebits.com/stainle ... 65-a50-898
- FRANCK
En plus ces joncs il y en a de deux types ceux pour les réservoirs ronds et ceux pour les réservoirs rectangulaires, pas les mêmes....donc prends un puits mais les réfections ne sont pas du tout fiables car minces et soudées par points, j'en ai eu des réservoirs qui se sont soulevés...
