Remontage embrayage et alternateur T140
PhilScorpio
Re: Remontage embrayage et alternateur T140
Une petite question, la rondelle qui bloque l'écrou du pignon de sortie de boîte doit-être rabattue sur tous les côtés ou 3 suffisent comme je l'ai fait ?
benito m
Message non lu par benito m »
moi je n'en rabat qu'un seul ! jamais de souci
PhilScorpio
Remontage (non serré) de l'embrayage et de l'alternateur.
Petite interrogation sur l'écart important entre le bord du stator et celui du rotor, peut-être est-ce normal, je ne me souviens plus comment c'était au démontage, il me semble avoir lu des cas similaires sur ce forum !
t'as pas oublié une entretoise ?(20)
PhilScorpio
Non Philippe, j'ai mis celle préconisée, à moins qu'il en existe une autre, ou alors les goujons de fixation du stator sont trop longs !
michelm
Message non lu par michelm »
Oui c'est normal, c'est pareil sur ma T140 de fin 79, c'est apparemment la chaîne triplex plus large qui les a obligé de déporter le stator, alors que le rotor est probablement comme avant.
J'ai essayé une entretoise plus large pour mettre le rotor aligné mais on ne peut plus fermé le carter extérieur avec l'index pour l'avance à l'allumage.
Ceci dit avec cet alternateur de 180 W triphasé et un régulateur moderne (FH....) pas de problème.
Ce que j'avais écrit :
L'alternateur triphasé RM24 Lucas charge bien quasiment dès le ralenti, malgré le décalage du rotor d'environ 7 à 8 mm et ces 34 ans.
Pour mes motos T140, Voxan etc. je prends du Shindengen de première monte sur beaucoup de motos (attention aux copies chinoises etc. vendues en adaptables) références FH0012AA, FH0020AA, FH .... etc. (puissance bien supérieure à nos motos, 400 W et plus)
Ce qui est important c'est FH (type à transistor MosFet) installé à partir de 2007 à priori.
http://www.shindengen.co.jp/product_e/electro/reg.html
C'est du régulateur pour alternateur triphasé (3 fils donc) comme la T140 (1979/1980).
On en trouve à 50€ d'occasion sur le BC, pour la T140 il avait le plastique du connecteur abîmé je l'ai payé environ 25€ chez un casseur moto.
Ces régulateurs régulent parfaitement à 14,5 V ce qui est nécessaire pour charger correctement une batterie.
Il faut quand même que l'alternateur soit en état : sinon pas de miracle !
PhilScorpio
Merci MichelM, je vais donc investir dans ce régulateur dès que possible :lol:
PhilScorpio
8 mm pour moi aussi MichelM, effectivement si on met une cale plus épaisse on ne peux plus remettre le carter alu !
FRANCK
Message non lu par FRANCK »
Tant que tu y es n'oublie pas de bourrer de silicone ou de pâte à joint la sortie de l'alternateur. Ça évitera des fuites.
PhilScorpio
J'ai l'intention, dans un futur plus ou moins proche, de changer l'embrayage de ma Bonnie qui a bien morflé avec le side-car que j'ai tracté pendant plusieurs années. Dans un premier temps, je vais changer les disques lisses et garnis par le kit 7 disques, puis dans un futur plus lointain j'envisage d'opter pour une transmission par courroie. Dans ces deux cas, quel est votre avis ou votre expérience :?:
J'ai changé mon embrayage par le kit 7 disques de chez SRM , y compris la butée à petits rouleaux et la plateaux de pression alu.
On se rapproche vraiment d'un embrayage de moto moderne. C'est vraiment mieux. :wink:
ça depend du kit courroie que tu montera
les newby sont vendus avec leur embrayage
benito m
le kit courroie a sec c'est vraiment bien (enfin je n'ai que l'experience du kit MAP CYCLE)
levier plus leger (moins besoin de serrer les ressorts ) le passag de la premiere est sans croiiiinkrr!
courroie dans l'huie , je vois pas l interet !
benito m a écrit :le kit courroie a sec c'est vraiment bien (enfin je n'ai que l'experience du kit MAP CYCLE)
Le plus grand intérêt c'est de ne pas faire tout un bintz pour supprimer le reniflard dans le primaire et d'en faire un autre genre Geo Trouvepasgrandchose
PhilScorpio
Justement, je me posais la question, avec ce genre d'embrayage, y-a-t'il toujours besoin d'un bain d'huile pour le faire fonctionner au mieux ? Ou je n'ai rien compris :mrgreen: :?:
