Amal Boisseau
- John-Peter
Amal Boisseau
Bonjour
Mon carb est un Amal Mk1, "930" est écrit sur le corps,
Je souhaiterai savoir à quoi correspond "928" inscrit sur le boisseau
merci
merci
- John-Peter
Re: Amal Boisseau
PHILIPPE a écrit :Serie 900 ; 30 mm de diametre
Serie 900 ; 28 mm de diametre
- John-Peter
Re: Amal Boisseau
Evidemment, la différence, c'est pour le coulissage entre les 2, merciPHILIPPE a écrit :Ça veut dire que tu as un boisseau de 928 dans un corps de 930
j'avais pas pigé que c'était le diamètre
Re: Amal Boisseau
Mais il n'y a pas de soucis , attendu que les diamètres des corps de 928 et 930 sont les mêmes ...seuls les diamètres de passage de gaz sont différents (poil au hareng).
Re: Amal Boisseau
Ben oui tous les 900 ont des boisseaux ref 928 puis la ref de la coupe exemple 928/0603 = coupe 3, 0635 = coupe 3,5 etc... si c'est suivi de HA c'est des anodisés.
les 600 ont des boisseaux ref 622 etc...
Philippe c'est le diamètre de passage des gaz qui change, pas le diamètre du boisseau, d'ailleurs on peut réaléser le diamètre de passage des 930 jusqu'à 33 mm en gardant les mêmes boisseaux
- John-Peter
Re: Amal Boisseau
ça, c'est trop compliqué pour moiTricati a écrit : d'ailleurs on peut réaléser le diamètre de passage des 930 jusqu'à 33 mm en gardant les mêmes boisseaux
Re: Amal Boisseau
Tricati a écrit :Philippe c'est le diamètre de passage des gaz qui change, pas le diamètre du boisseau, d'ailleurs on peut réaléser le diamètre de passage des 930 jusqu'à 33 mm en gardant les mêmes boisseaux
je sais
mais comme il demandait la signification de 930 et 928 ..........
