Clés Allen
- John-Peter
Clés Allen
Bonsoir
Je viens de m'apercevoir que mon carter de chaine est vissé par du btr
mais, le métrique ne va pas
Je souhaiterai m'acheter un jeu
Y a_t_il 3 jeux différents,( métrique, impèrial, withworth) ? ou juste 2 ?
merci
merci
- ALBERT
Re: Clés Allen
à ma connaissance , juste 2 : metric et impérial
le Withworth et le BA (équipement électrique et carbus) sont souvent en hexcave impérial
cdlt
Albert
cdlt
Albert
- ALBERT
Re: Clés Allen
cdlt
Albert
cdlt
Albert
- John-Peter
Re: Clés Allen
merci
Re: Clés Allen
nan
y a pas que de l'imperial ou du metric
tu trouve des kit allen en BSF pour les triumph pre unit ou les premiers unit ou les bsa pre unit (mais c'est moche )
- ET
Re: Clés Allen
JohnPeter ne parle que des clés 6 pans mâles, je pense aussi qu'il n'y a que deux formats, métrique et impérial , la taille de la clé correspondant à la côte du 6 pans.
Re: Clés Allen
je croyais qu'il voulait remplacer ces affreux vis allen qui n'ont rien a faire sur une AJS ou un B31
- Joël 29
Re: Clés Allen
+1PHILIPPE a écrit :je croyais qu'il voulait remplacer ces affreux vis allen qui n'ont rien a faire sur une AJS ou un B31
- John-Peter
Re: Clés Allen
Non, ils ne sont pas moches, sont chromés, et puis, faut bien une clé pour les démonterPHILIPPE a écrit :je croyais qu'il voulait remplacer ces affreux vis allen qui n'ont rien a faire sur une AJS ou un B31
Pour ma part, c'est pour faire le niveau de la boite à chaine.
