Multimètre
John-Peter
Multimètre
Message non lu par John-Peter »
Vu ma pôvre culture multimètrique, je me pose un problème:
Je dois mesurer l'Intensité de ma dynamo dont une des borne fait environ 15 A
Vu que mon multimètre n'a qu'une option de 10A,
Comment fait-on ? et déja, peut-on faire ?
michelm
Re: Multimètre
Message non lu par michelm »
Un bon multimètre peut résister à plus de 10A, mais en général il y a un fusible qui empêche que l'on dépasse trop le calibre.
Par exemple avec un vieux Fluke 77 j'avais mesuré 25 A sans soucis (le calibre 10A était sans fusible "unfused", c'est interdit maintenant sur les multimètres)
Sinon avec un shunt de mesure mais il faut en trouver un et forcément ça augmente un peu la résistance du circuit (comme le multimètre) et diminue un peu le courant. Le shunt est inséré en série dans le circuit et on mesure la tension à ces bornes avec un voltmètre X mV = X Ampères
http://www.shuntetmat.com/
Un capteur Hall de pince ampèremétrique pour courant continu, c'est très pratique mais €€€ !
http://www.fluke.com/fluke/cafr/support ... re-travail
Idéalement se faire prêter un des équipements par un électricien.
Mais bon une mesure de tension de charge serait peut-être suffisante pour ne pas se compliquer la vie.
Raymond Calbuth
Re: Multimètre
Message non lu par Raymond Calbuth »
http://www.ebay.fr/itm/Amperemetre-85C1 ... SwP0ZZkXi8
seul petit soucis, le délai de livraison.
John-Peter
Re: Multimètre
Merci,
Bon, Mea Culpa :oops:
Je viens de relire ma fiche
Pour mesurer chacune des broches de la dynamo, il faut mesurer la résistance et pas l'intensité
Bon, merci quand même, vos réponses me serviront pour une autre fois
michelm a écrit : Sinon avec un shunt de mesure
ça, c'est quand on connait l'electricité, je ne suis pas assez calé
J'ai un voltcraft cv 5080 que je viens d'acheter, il a l'air performant
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1218 ... -III-500-V
Raymond Calbuth a écrit :http://www.ebay.fr/itm/Amperemetre-85C1 ... SwP0ZZkXi8
C'est bizarre qu'avec 2 euros et quelques,ces gens arrivent à faire des bénéfices
Bonne soirée :arrow:
clubman
Re: Multimètre
Message non lu par clubman »
https://www.ebay.fr/sch/Autres/174069/i ... mperemetre Ce n'est pas super précision mais ce n'est pas mal non plus.. .Après je sais pas ce que tu veux mesurer . Les multimètres ne sont pas adaptés pour ça .
michelm
Re: Multimètre
Et il manque le shunt 75 mV
Bon alors pour la résistance pas de problème avec la majorité des multimètres, la difficulté c'est lorsque la résistance à mesurer est faible moins de 1 Ω (ohm) l'erreur peut-être importante.
John-Peter
Re: Multimètre
Non, c'est approximativement, 3.5 et 15 (valeurs que je dois trouver); ça ne devrait pas poser de problème, merci bien
John-Peter
Re: Multimètre
clubman a écrit :Après je sais pas ce que tu veux mesurer ..
Je dois mesurer la résistance des bornes de ma dynamo pour les ficher avec les bons fils, car quand j'ai ouvert le couvercle de la dite dynamo, on aurait dit que ça avait été monté à l'envers.
Et puis, il y avait aussi un fusible de 6 Ampères sur le faisceau , (le "vieux" qui m'a vendu la BSA, avait du confondre 6 V et 6A :mrgreen: ), et comme indiqué sur la page elec du site (merci à ceux qui ont fait ces pages), j'y ai mis du 15 A et tout va bien.
:wink:
