Bonsoir à tous, j'ai des Fournalès sur mon T140, depuis longtemps....et ils me semble un peu souples. Je voudrais vérifier la pression.
Quelqu'un connaitrait la pression à y appliquer ?
Merci.
Pression Fournales
Re: Pression Fournales
Trouvé sur le site de Fournales :
http://www.fournales.fr/catalogue/2_Rou ... Yamaha.htm
Après, peut-être les appeler pour avoir plus de renseignements ? Si besoin de les reconditionner ?
Merci Loïc
J'ai même pas pensé à aller voir le site
A bientôt
A bientôt
- Vran kozh
Ma T140 avachie fut trouvée à 4 bars, regonflée à 10, trop dur; puis dégonflée à 8. C'était bien et ça le reste mais ça fait loooongtemps.Titain a écrit :Bonsoir à tous, j'ai des Fournalès sur mon T140, depuis longtemps....et ils me semblent un peu souples. Je voudrais vérifier la pression.
Quelqu'un connaitrait il la pression à y appliquer ?
Merci.
Il ne faut surtout pas mesurer avec un manomètre pour pneus. Vu le volume réduit du "ressort" Fournalès, le petit crachotement de l'appareil au débranchement suffit à ruiner (effondrer) la pression dans le corps de l"amortisseur".
Il faut donc impérativement utiliser la pompe que fournit Fournalès et son manomètre intégré adapté.
Certains accessoiristes distributeurs Fournalès disposent de cette pompe et la prêtent volontiers à leur clients (pour usage local-sur le trottoir du magasin). Le magasin Accessoirement à Boulogne-Billancourt par exemple.
Sur ma T150, plus lourde, c'est 10 bar.
didier, gonflé
- michelm
J'ai différentes motos en Fournales, pour la pompe prendre une pour suspension de vélo le volume de chaque coup de piston est faible, il y a un petit bouton pour dégonfler très progressivement, c'est impeccable.
J'en ai une en 30 bars pour mono amortisseur Fournales (il faut monter parfois à plus de 20 bars) c'est exactement la même que la pompe Fournales (juste l'étiquette qui change et le prix).
De plus en peut l'emmener elle est fine et pas trop longue.
Je précise que j'ai aussi la pompe Fournales des années 80, et c'est moins bien.
exemple :
https://www.purebike.fr/fr/vtt-f1/suspe ... -a829.html
exemple :
