a la recherche de "pouce" a la bonne taille pour mon blazer
fredtriumph
Message non lu par fredtriumph »
salut a tous
je recherche pour la culasse de mon 250 blazer deux tiges filetées pour la culasse.
le filetage est différent entre la partie culasse et la partie ecrou de serrage (unf et unc)
la taille est de 5/16" pour la largeur et 3 1/4" pour la longueur.
qui a cela en stock, ou quel revendeur à cela?
merci à vous d'avance
ciao
ET
Re: a la recherche de "pouce" a la bonne taille pour mon blazer
Message non lu par ET »
Ton truc est un goujon , a stud in english
As tu essayé chez un marchand de pièces de Triumph ?
Essaye de récupérer la référence sur le part list et fais une recherche avec cette référence.
fredtriumph
j'ai déjà fait cela sur le net avec le mot stud sans succès. mon fournisseur draganfly n'a pas cela en stock sans savoir jusqu'à quand.
donc je galère.
j'essaye avec d'autres revendeurs mais difficile d'en trouver qui sont précis sur les tailles
Not so bad , but ...
Les studs proposés ichi d'dins sont les studs des montages les plus anciens ... De quel année est ce blazer ?
Car les normes ont changé vers 1968 ...
fredtriumph
salut
effectivement j'ai vu ceux la sur ebay mais j'aimerais être sur de la différence du filetage d'un côté et de l'autre (unc et unf)
la moto est de 1972
j'ai trouvé un site "motalia" mais il semble ne pas expédier en France. j'attends sa réponse
en tout cas merci pour votre aide
http://www.b50.org/database.htm
Search by illustrations ...T25 1971 ---- cylinder head and barrel
La chose va te donner la référence précise du goujon ...et dans de nombreux cas le fournisseur (si ,si !)
Si pas de fournisseur connu recopier la part-number sur ebay ...et espérer ... :mrgreen:
fredtriumph
c'est bon, j'ai trouvé en inox et j'ai commandé.
c'est un dealer de visserie inox pour pas mal de bécanes anciennes et de marques
a voir
https://enterprise.terrassl.net/~motali ... e25ph8iug7
merci à tous
