Nous sommes le 14 oct. 2019, 07:31
Fuseau horaire sur UTC+02:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page « 1 2 3 4 »
Auteur Message
MessagePublié : 04 nov. 2017, 10:36
Hors-ligne
oui, le réglage à vue d' oeil peut suffire.
Déjà s' assurer que les ressorts ont le même tarage.
Serrer l' écrou jusqu' à ce qu' un filet de la vis dépasse.
Embrayer doucement et observer le soulèvement du plateau de pression dès le début de levée.
Si levée de biais, corriger en jouant sur le serrage de l' écrou ( ou en dévissant ) du coté concerné et ajuster sur les autres si besoin. Plus on serre l' écrou, plus la réaction de levée est forte.
En essayant, on pige assez vite le principe et l' ajustement sur chacun des écrous.
A savoir aussi que les plateaux de pression en tôle manquent de rigidité et faussent les réglages.
Un plateau en alu améliore grandement la chose.
Pour obtenir un bon réglage le plateau doit se soulever de manière uniforme dès le début de la levée.
Haut
MessagePublié : 04 nov. 2017, 14:53
Hors-ligne
A ouais, C'est tout un art dit donc !!!
Haut
MessagePublié : 04 nov. 2017, 16:47
Hors-ligne
Non, juste un peu de temps à y consacrer... :wink:
Haut
MessagePublié : 04 nov. 2017, 21:39
Hors-ligne
Et pour les modèle à 3 vis c'est la même chose ou un peux plus simple ?
Haut
MessagePublié : 04 nov. 2017, 22:16
Hors-ligne
Même procédure, avec un écrou-vis en moins...
Haut
MessagePublié : 04 nov. 2017, 22:17
Hors-ligne
je crois que la reponse de Guyader concerne un 3 trous parce que c'est ce qu'il a :roll:
un 3 trous est plus facile a regler qu'un 4 trous
comme il est plus facile d'avoir une table stable avec 3 pieds qu'avec 4 pieds :mrgreen:
Haut
MessagePublié : 04 nov. 2017, 22:54
Hors-ligne
Hé, non, Philippe...
Ma brêle était équipée d' une noix de pré-unit, donc quatre vis, que j' ai gardé.
Seulement mis un plateau de pression SRM et quatre ressorts neufs, vu le désordre qui régnait là-dedans ( empilage de rondelles pour compenser des ressorts différents :roll: ).
Bref, pas eu plus de difficultés que cela à régler cet embrayage, simplement, comme je l' ai écrit, j' ai pris mon temps.
Comme pour le reste de la bécane, d' ailleurs...
Haut
MessagePublié : 05 nov. 2017, 20:41
Hors-ligne
Est ce que les disques lisses sont différents du modèle pre unit à unit car je n'arrive pas a monter les disques dans la noix ? merci
Haut
MessagePublié : 05 nov. 2017, 20:53
Hors-ligne
A priori, je dirais non, pas de différences de disques entre les modèles.
Philippe pourra sûrement nous en dire plus.
Haut
MessagePublié : 05 nov. 2017, 21:19
Hors-ligne
y a t'il des cas d'ajustement des diamètre de disque ?
Haut
MessagePublié : 05 nov. 2017, 21:40
Hors-ligne
Non, ce que l' on reprend éventuellement, à la lime, ce sont les créneaux de la noix et de la cloche, quand ils sont marqués par l' usure, et ne sont plus lisses.
Haut
MessagePublié : 06 nov. 2017, 01:00
Hors-ligne
J'ai vu que sur le bas de ma noix de pre unit il y avait un petit épaulement , donc c'est pas la même que les unit qui est toute lisse .
Haut
MessagePublié : 06 nov. 2017, 12:37
Hors-ligne
Bonjour Tiger 24,
je ne vois pas de quel épaulement il s' agit, ni comment les disques pourraient être mis en place si un épaulement se situait en prolongement des créneaux.
Tu peux préciser ?
Haut
MessagePublié : 06 nov. 2017, 14:01
Hors-ligne
Voici le fameux disque qui ne rentre pas sur la noix
[ img ]
Hébergé par Imagesia.com
Haut
MessagePublié : 06 nov. 2017, 14:11
Hors-ligne
Et la on voit l'épaulement sur le bas de la noix
[ img ]
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bonifun, Google [Bot] et 21 invités
Aller :
