Identification embrayage TR6C 1968
Tiger24
Re: Identification embrayage TR6C 1968
Message non lu par Tiger24 »
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Tiger24 a écrit : ↑06 nov. 2017, 14:11 Et la on voit l'épaulement sur le bas de la noix
Hébergé par Imagesia.com
Ok, ben, simplement, les disques tu les fais coulisser du côté des vis, donc à l' opposé de cet épaulement...
Après, si les disques ne vont pas, c' est qu' ils ne sont pas les bons...
Tiger24
ok, donc il y a bien une différence entre les disques de pre unit et de unit.
guyader En ligne
Je ne saurais le certifier, reste la question de savoir si ces disques sont prévus pour une T 120.
Cet embrayage, tu l' as eu démonté, idem pour la bécane ?
guyader En ligne
Mesure les diamètres extérieur et intérieur du disque.
Je comparerais avec ce que j' ai.
Tiger24
A vérifier, oui moteur en puzzle 1000 pièces :shock:
guyader En ligne
Ben, comme cela tu pourras tout contrôler, et c' est ce qui est le mieux !
Tiger24
C'est normal que l'intérieur du roulement a rouleaux du vilo puisse sortir de sa cage librement ?
la difference c'est que sur les pre unit avec caoutchouc dans la noix , il y a 6 disques lisses et 5 garnis
sur les unit , 6 garnis et 6 lisses
a ta place , je remettrais tout en neuf et j'en profiterais pour monter le kit SRM
guyader En ligne
Pour le roulement, oui, les galets sont libres, à remonter en les faisant tenir avec de la graisse et ne pas oublier le montage de la rondelle bi-métal de ce côté également.
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
guyader a écrit : ↑06 nov. 2017, 16:42 Pour le roulement, oui, les galets sont libres, à remonter en les faisant tenir avec de la graisse et ne pas oublier le montage de la rondelle bi-métal de ce côté également.
OK loïc , mais de l'embrayage, Tiger est passé direct au roulement vilo me semble t il :wink:
Tiger24
Je pense que je vais tout remonter en origine, duplex et noix en 3 vis. Si quelqu'un a ça en stock, même en occaz mais pas rincé, faite moi signe.
Tiger24
Et oui je parlais bien du roulement de vilo, car mon roulement se sépare en deux. C'est normale ou pas ?
tribsa58
Tiger24 a écrit : ↑06 nov. 2017, 19:02 Et oui je parlais bien du roulement de vilo, car mon roulement se sépare en deux. C'est normale ou pas ?
ça dépends dans quel sens il se sépare en deux :arrow: :arrow: Si c' est en latéral c 'est ce qu'on lui demande :wink:
guyader En ligne
tribsa58 a écrit : ↑06 nov. 2017, 18:27
Oups ! Effectivement, resté sur la question de l' embrayage...
Pour le roulement du vilo, si côté primaire, même réponse que Tribsa :wink: , la piste de roulement reste dans le carter et la cage sur la queue du vilo.
Si cette dernière se retire facilement de la queue du vilo, changer tout l' ensemble !
