Pas Whitworth
- ET
Re: Pas Whitworth
Sur nos chères brêles en glaise, on trouve de tout ....
Withorth BSW et BSF
Unified Coarse UNC UNF
BA
BSC
BSP
métrique
iso
à minima car je pense qu'il y en a plus
Et il faut donc les clés qui vont avec
Withorth BSW et BSF
BA
BSC
BSP
métrique
iso
- Jivaro
Re: Pas Whitworth
Ça porte même un nom. En atelier, on appelle ça des sardines.
- jacques F
Re: Pas Whitworth
et on s' en sert comment
- serge
Re: Pas Whitworth
Vous pouvez aller voir là aussi
Les filetages
Méthode pour fileter
Des liens pour filetages
Le filetage triangulaire métrique
Le filetage withworth
Le filetage pour tube
Le filetage carré
Le filetage trapézoïdal
Le filetage trapézoïdal acmé
Le filetage sellers unifié
Le filetage rond
Le filetage d'artillerie
Le filetage en dents de scie
Particularités des filetages non métrique
Les filetages
Le filetage carré
Le filetage rond
Dernière modification par serge le 07 janv. 2018, 14:41, modifié 1 fois.
- serge
Re: Pas Whitworth
En tout cas, c' est d' un érotisme torride :
" Ceci serai exact pour un raccord fabriqué en fonte malléable américaine, mais ne peut être vrai lorsqu’il s’agit d’un raccord en fonte malléable européenne qui, grâce à sa grande malléabilité, permet une déformation telle que, par serrage, le raccord femelle fileté cylindriquement épouse exactement la forme du cône mâle. "
Re: Pas Whitworth
Merci Serge pour ce blog.
- Jagbruno
Re: Pas Whitworth
Érotiquissime, même:
"Pénétration droite :
à chaque profondeur de passe de l’outil :
• faire avancer le petit chariot de 0,05 à 0,1 mm
• faire une première passe avec le repère mis à zéro sur le petit chariot, la passe suivante avancer le petit chariot de 0,1 mm, la passe suivante remettre le petit chariot au repère zéro (bien rattraper le jeux, c’est à dire revenir un peu plus en arrière, et ensuite aller au zéro), et faire ainsi jusqu’à la réalisation complète du filetage.
• faire une première passe normalement, la passe suivante maintenir très légèrement la manivelle du traînard, la passe suivante ne pas maintenir la manivelle et ainsi de suite jusqu’à la réalisation du filetage.
Cette dernière solution et la plus rapide et l’on obtient de meilleurs résultats, mais il est vrai qu’elle nécessite un peu d’habitude.
Contrôle des filetages
1/ à l'aide de bagues filetées calibrées
2/ à l'aide de tampons calibrés"
C'est plutôt 'hot',non?
- jacques F
Re: Pas Whitworth
Merci Serge,
un peu indigeste pour un dimanche aprés mid, à conserver.
Re: Pas Whitworth
Bonjour
la sardine sert a positionner l'outil de filetage dans la tourelle du tour
si ça interresse certains
Bonne Annee a tous
Bonne Annee a tous
Re: Pas Whitworth
Ou à bloquer le port de Marseille ....
Re: Pas Whitworth
si t'as pas de tour
ça peut aussi aider a differencier des vis en withworth (55°) des vis en CEI (60°)
tout les deux ayant 26 filets par pouce
Re: Pas Whitworth
Toutafé, c'est à cet usage que j'ai pensé en premier.
