ahhh si les culasses étaient transaprentes !
TRITON WILD
culasse transparente ! voila voila !
https://www.facebook.com/TechInsiderUK/ ... 602619162/
Merci Phil
GEORGESM
Re: ahhh si les culasses étaient transaprentes !
Message non lu par GEORGESM »
Pas mal du tout, on comprend mieux tous les soucis que l'on avoir :D
Vran kozh
GEORGESM a écrit : ↑30 janv. 2018, 19:20 Pas mal du tout, on comprend mieux tous les soucis que l'on va avoir
Rendement modeste certes, mais la distribution latérale est au moins très didactique.
didier, didacticien
Piaf
Message non lu par Piaf »
TRITON WILD a écrit : ↑30 janv. 2018, 18:14 culasse transparente ! voila voila !
Merci Phil
ah ,bin, là on sait pourquoi un "laté" a un rendement de crotte. le melange gazeux explose au dessus des soupapes avant d'atteindre le piston.cest trop tard, c'est balot! ça explique aussi pourquoi c'est silencieux.
Gaaazzz!!
dayto
Message non lu par dayto »
Sur un latéral normal ( pas en verre ) La bougie est plutot au dessus du piston il me semble et donc l'explosion à bien lieu aussi au dessus du dis piston . A part pour les moteurs à cylindre borgne ou la bougie était effectivement au dessus d'une des soupapes .
Piaf
dayto a écrit : ↑30 janv. 2018, 20:37 Sur un latéral normal ( pas en verre ) La bougie est plutot au dessus du piston il me semble et donc l'explosion à bien lieu aussi au dessus du dis piston . A part pour les moteurs à cylindre borgne ou la bougie était effectivement au dessus d'une des soupapes .
ah bon, oui mais alors ,si le mec qui fait des culasse en verre y met pas la bougie là ous'qui faut, on y comprend plus!
Il y a mieux, avec les caméra haute vitesse
et aujourd'hui il existe même des bougies avec une optique pour caméra haute vitesse pour voir les turbulences et la propagation de flamme
JR
Message non lu par JR »
Lorsque la vidéo montre les explosions au ralenti , le cycle d’échappement a été supprimé : il y a une explosion à chaque fois que le piston est au PMH , pas très didactique.
thebeamer
Si un latéral est plus silencieux c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de pieces en mouvement .Le moteur est trés simple (pas simpliste )mais pour améliorer le rendement (la bougie est toujours sur la soupape admission )la forme du toit a été trés étudiée ,il doit y avoir une vingtaine de formes de toit diffirentes (hemispherique pour les culbutés )la forme Ricardo (grand ingenieur anglais qui savait faire des culbutés 4 soupapes ) est certainement la plus performante .(utilisée par Sunbeam )et pour le rendement d'un culbuté je crois que 4 soupapes radiales ,culasse hémispherique et bougie centrale est le meilleur .(bien que le rendement soit toujours ridicule )
serge
Message non lu par serge »
Première partie, la seconde viendra peut être bientôt.
Là ce sont des essais avec différents combustibles.
JR le cycle est bien complet, au début du film, ensuite c'est qu'il y a eu un "montage" du film pour remontrer la phase combustion.
