bonjour ,
comment monter le spi sans l'endommager ?
il est composé du joint et de sa cage métallique
le couvercle de boîte en place , faut-il le passer sur l'axe cannelé du kick (protégé par de l'autocollant plastifié et lubrifié) avec ou sans la cage et monter la cage après dans ce dernier cas ?
il se monte facilement sans la cage mais celle-ci est difficile placer ensuite et se déforme
avec la cage il a tendance à trop serrer sur l'axe de kick
j'ai fait un outil de montage (tube) pour bien l'engager mais malgré cela , la cage a tendance à se déformer ...
not that easy ....
Triumph T100 unit - montage kickstarter oil seal
- ALBERT
- jacques F
Re: Triumph T100 unit - montage kickstarter oil seal
le seul que j' ais changé, c' est avec le couvercle démonté
Luc94
Tout s'explique !
c'est peut être la solution
sinon pas évident du tout !
