Faisceau électrique moto piste
Je cherche conseil pour faire un faisceau électrique simple pour une Commando qui sera réservée à la piste soit à batterie perdue avec contacteur - coupe-circuit - allumage Boyer - 2 bobines - faisceau précisant le(s) diamètre(s) et couleurs des fils, emplacement(s) et valeur nominale du ou des fusible(s), type et qualité des cosses et méthode pour les solidariser des fils d'une façon fiable et durable... et adresse pour acheter toutes les fournitures.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Faisceau électrique moto piste
Donc à batterie "perdue", point besoin d'alternateur ni de régulateur.
Il te faut donc pas grand chose, le plus long fil sera celui de la batterie au coupe-circuit !
Pour les fournitures, , Auto-Electric Supplies est très bien, mais il y en a d'autres.
Ce qu'il faut soigner surtout, c'est la qualité des cosses. Celles de grandes surfaces ( que tu écrases avec n'importe quelle
vieille pince) ne sont pas chères, mais c'est souvent de la daube. Il vaut mieux investir dans une vraie pince à sertir les vraies cosses.
- jacques F
met quand méme un fusible entre la batterie et le coupe circuit, sur ma t100 je l' enléve aprés chaque série ça évite les problémes si quelqu'un tripote ton coupe circuit
il faut aussi une batterie de capacité suffisante pour faire plusieures séries sans la recharger.
Merci les amis.
A bientot
A bientot
- PPAT
Demande à Bertrand qui m'avait envoyé un schéma, je n'arrive pas à le charger
- ET En ligne
Une batterie 12N9 4B1 d'origine est largement suffisante pour couvrir un we complet.
Mais prends une batterie avec du gel ... du coup si la moto se couche, ça fait les traces d'acide en moins à enlever
- Alan
Chez Auto Electric Supplies, ils ont des cosses à manchon thermorétractable collant
Après le sertissage, on chauffe le manchon au décapeur thermique, il se rétracte comme une gaine thermo, mais surtout il vient se coller fortement à la gaine du fil
Avec ce système, la cosse est totalement solidaire du fil
Le lien :
https://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/9
Le lien :
- rickman
j'apprécierais que l'on ne lui donnât point moultes conseils ...
l'homme est un tueur , et j'en ai marrrrrrreeeeeee qu'il puisse me passer devant ...
je vous remercie pour(de) votre compréhension ;
et hop
première tâche : démoraliser l'ennemi avant de le piétiner
ps :heureusement , cet individu est très souvent en panne : une chance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et hop
- jacques F
Pffffff !
Je ne relève pas
C'est vrai qu'il m'en est arrivé... mais c'était avant !
Je ne relève pas
- michelm
Rickman ne devrait pas trop s’inquiéter si c'est un allumage Boyer ancienne génération (analogique) la baisse de tension de la batterie sans recharge devrait modifier l'avance à l'allumage et donner quelques soucis !
- rickman
Merci michelm !
Toi , tu comprends l'angoisse des poireaux ! (si tu pouvais lui donner de mauvais réglages
de l'hospice
de l'hospice
