Embrayage qui colle sur commando
Bon les essais après la refection de ma 850 sont laborieux. Apres les fuites d huile, c est l embrayage qui me saoule. .. meme en jouant sur la butee il colle ou sinon il debraye tout le temps ... pas de compromis. Auriez vous eu la meme mésaventure ? Quelles solutions a apporter?
- PPAT
Re: Embrayage qui colle sur commando
Bizarre... voir état de la noix et de la cloche, nombre et ordre des disques, état du diaphragme...?
- PPAT
Tu as suivi la marche à suivre pour le réglage de la butée ?
PP
PP
C'est a dire? Il y a un process de reglage ?
- Bertrand
Tu dis "réfection".....
L'embrayage a été refait, ou on a juste passé un coup de chiffon sur le carter?
- PPAT
Oui: Tendeur de câble desserré à fond, mise en contact de la vis de butée sur la tige, la desserrer d'un tour, bloquer l'écrou, retendre le câble avec 5 mm de garde : ça doit marcher tout seul !
Bon apres demontage la cloche intérieur qui est pris sur l'arbre de boite est bien marqué
Donc si toutes fois quelqu'un aurait ca en occaze et bon etat ...
- LOYERA
Si la noix est bien creusée on peut penser que l'acier n' était pas si dur que ça en surface : tu peux provisoirement supprimer les "encoches " avec une lime douce de bonne qualité cad + dure que l'acier ...
ça durera le temps que ça durera mais si c'est ouvert et que tu rien d'autre à y mettre
CF photo : 1 dent limée coté gauche
free image hosting
Elle est exactement dans cette etat ...
- joe
au final elle est bien utile cette noix LOYERA.... rien ne vaut une bonne démonstration..LOYERA a écrit : ↑30 mars 2018, 19:56 Si la noix est bien creusée on peut penser que l'acier n' était pas si dur que ça en surface : tu peux provisoirement supprimer les "encoches " avec une lime douce de bonne qualité cad + dure que l'acier ...
free image hosting
La cloche (joyeuses Pâques) intérieure ça s'appelle la noix (de coco) si elle est marquée comme la photo d'Alain (Loyera) faut que tu la changes pour une neuve (110 euros) ou une occas en très bon état (très rare ).
Quand elle est marquée ainsi les disques ne peuvent coulisser latéralement.
Après tu règles l'embrayage comme indiquer par PPAT
D'autres infos ici :http://motos-anglaises.com/phpBB3/viewt ... =3&t=32086
Te décourage pas tu y arriveras comme bien d'autres ici ,quand t'auras les fesses dessus tu seras le roi de la route et il y en a de belles dans ta région.
- joe
Merci je vais déjà faire ce que m a dit Loyera car j ai deja énormément investi de temps et d'argent. Donc pour attendre que les finances remontent, je vais la rectifier .Francis V a écrit : ↑30 mars 2018, 21:05 La cloche (joyeuses Pâques) intérieure ça s'appelle la noix (de coco) si elle est marquée comme la photo d'Alain (Loyera) faut que tu la changes pour une neuve (110 euros) ou une occas en très bon état (très rare ).
Ps voila mon 850... (les puristes risquent de crier a l hérésie )
!http://pimg.imagesia.com/fichiers/1g4/2 ... _large.jpg(20180324_211906 sur Imagesia)!:http://imagesia.com/20180324-211906_1g4c8
Bon j ai bien limé la noix ca colle encore un peu mais rien avoir avec avant... en tout cas quel kif de rouler avec apres toutes les heures passées. .. et surtout quel bruit ! Rien avoir avec mon ex guzzi
