gaine , câble, ressort carbu mikuni commando
- joe
salut. Vous trouvez ou la gaine et câble pour un carbu VM 34 pour une commando ? merci.
Dernière modification par joe le 16 avr. 2018, 20:52, modifié 2 fois.
- Chine
Re: gaine et câble carbu mikuni commando
Tu as tout ce qu'il faut chez venhill pour pour faire du "sur mesure"
- joe
- rickman
aie ! aie !
Chine a la réponse ......
on peut trouver aussi cela (cable pour faire du"" sur mesure"" ) en France chez de bons concessionnaires ""anglais "
carbu vm 36 (oh ! put'1 ma mère !)
- Chine
Oui tu as raison Rickman il faut défendre nos boutiques françaises
mais il faut avouer que chez venhill,ils sont quand même bien achalandés
- joe
un montage mikuni sur une anglaise, c'est pas un bricolage d'hier... doit surement exister une ref pour un ensemble complet Norton. Tite question...la fixation du câble dans la poignée chez Norton est elle identique à Triumph ?
- LOYERA
Pour éviter le frayeurs mets à minima 2 ressorts de rappel ;
Avec 1 seul , le boisseau revient très mal bien qu'en faisant le test , moteur arrêté,on a l'impression que ça rappelle bien .
- joe
oui , çà fonctionne comme il faut . c'est juste que de temps en temps le cable reste legerement coincé et la gaine n'est pas en forme .....je veux juste monter du neuf pour solutionner facilement.
- joe
j'ai trouvé çà mais comme vous disiez plus haut, çà doit aussi se trouver en france..
- rickman
hey !
non , ça n'existe pas tout fait !
oui , loyera a raison ..............2 ressorts de rappel , sans discuter ...c'est mieux : put'1 quelle frayeur au départ avec mon vm36
oui loyera connait bien le problème
oui , on peut trouver du venhill en france , mais faut .............demander avec insistance
et hop !
gazzzzzzzzzzz
et hop !
gazzzzzzzzzzz
- rickman
hey !
bravo si tu as trouvé !
vérifie bien toutes les dimensions
- LOYERA
tu as 1 seul ressort ?
parce que j'ai longtemps cru aussi que c'était mon ensemble câble gaine qui accrochait ; j'avais mis tout neuf (je fais mes câbles à partir de standards avec des mini serre câbles ) et ça n'avait rien changé : à l'arrêt j'entendais nettement le boisseau taper en fin de course basse mais en roulant ça restait dans les tours .L'ajout d'1 second câble a supprimé ce défaut .
Et je ne suis pas le seul ....
- joe
merci pour cette info LOYERA . Ce n'est pas un montage récent ce carbu. il fonctionne tres bien , au ralenti comme dans les tours et pas de montée intempestive . sauf que récemment, de temps en temps le ralenti monte à 2000/tr et en tirant sur le câble ,redescend. j'ai pas encore démonté le carbu pour voir le ou les ressorts, mais il semble que cette intervention soit déjà faite....à moins que ce phénomène soit aléatoire ? ....c'est donc pour çà que j'incrimine la gaine et ou le câble. Au cas ou...tu mets 2 ressorts de tarage d'origine ? Il n'existe pas pour ce carbu des ressorts plus durs? comme sur les S.U .tu as 1 seul ressort ?
- LOYERA
Je mets 2 ressorts Mikuni entrelassées et la poignée reste souple
certains mettent 1 Mikuni et 1 Amal (ceux qu'ont du stock...)
Je ne connais pas de ressort spécial plus fort pour ces carbus
- rickman
un mikuni et un amal ......
j'ai ce montage : impec !
