Nouveau cadre Norton Paco
Re: Nouveau cadre Norton Paco
Encore une très belle moto , lui manque plus que le bloc Triumph :roll: :arrow: :arrow:
paco
Message non lu par paco »
michelvincent a écrit : 16 avr. 2018, 16:38 Mais non, il va mettre un clapet! :lol:
farpaitement comme dirais euh... toi d'ailleur...
michelvincent
https://ibb.co/huYwNS
C'est pas de moi...
michelvincent
C'est pas de moi... (clic droit sur le lien, et nouvel onglet)
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
PHILIPPE a écrit : 16 avr. 2018, 13:09
zerton a écrit : 16 avr. 2018, 12:42 Le monsieur il a dit : carters de Dominator. Ça doit donc être à la bonne place.
Je causais au belge
Si t incline le moteur
Faut faire gaffe a la crepine d aspiration du retour qu elle ne dejauge pas
En meme temps sur une norton avec le wet sumping :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
C'est vrai que le belge n'a jamais ouvert un carter de Dominator, j'avoue.
:mrgreen:
paco
maintenant que le moteur est droit....
je cherche des pipes admission droite pour amal.
qui connais ??
michelvincent
Y'en a là: http://www.norvilmotorcycle.co.uk/carbmanif.htm
Inlet manifold Dominator 018242 ou 22757 (ils donnent la distance de centre à centre)
Ou encore ça: https://www.rgmnorton.co.uk/buy/30mm-st ... e_1628.htm
paco
merci Michel mais je trouve pas le bon entre axe en pipe droite qui est 2'' et carbu 32.
Comme tu es finalement en configuration moteur vertical /Featherbed, il faut savoir si tu veux avoir tes carbus
inclinés comme à l'origine, ou si tu veux les mettre verticaux. Et dans ce cas, je ne vois que du sur mesure... :roll:
J'ai relu. Tu cherches des pipes d'admission droites. Ben alors, tu prends des pipes Atlas...
Tu en as chez Britcycle par ex.
http://www.britcycle.com/Products/River ... 41_001.jpg
michelvincent
Farpaitement!
paco
Trouvé chez RGM
paco
qui saurais me dire si l'entre axe entre le vilo et l'arbre de boite est le meme ou different entre les platines moteur de l'ATLAS et sur la COMMANDO?
je voulais monter le carter primaire COMMANDO mais il se monte pas du tout car l'entre axe est plus grand sur mon montage :roll:
paco
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
paco a écrit : 29 avr. 2018, 15:19 je voulais monter le carter primaire COMMANDO mais il se monte pas du tout car l'entre axe est plus grand sur mon montage
tient c'est bizarre !........... j'aurais penser le contraire ? ?
