batterie se décharge à l'arrêt en quelques jours
Un problème tout simple,
Ma batterie se décharge à l'arrêt en quelques jours, elle tombe à 7 volts à peu près .
D'autre part, il y a une accumulation de sulfate (poudre blanche) sur la cosse négative. Je suppose qu'il y a une fuite électrique, et je vais aller y voir de plus près.
Quelqu'un aurait-il des conseils de bon sens à me donner sur la marche à suivre ? Comment procéder, dans quel ordre...
Voilà. Merci d'avance....
l'allumage est électronique.
Re: batterie se décharge à l'arrêt en quelques jours
Si la borne sulfate à ce point, à mon avis, c' est que la batterie est HS et ne tient donc plus la charge...
- joe En ligne
généralement le sulfate survient quand la batterie n'est plus étanche....elle est ancienne la batterie ?
D accord avec les copains. Batterie neuve et éventuellement, peut être rechercher une masse aléatoire avec un contrôle du faisceau, gaine, connectique etc. Mais une batterie a une durée de vie limité, chez moi c'est environ 4 ans.
4 ans c'est le max
moi c'est 3 ans maxi
- dayto
Tu commence par la démonter ,tu la charges et tu vérifies si elle se décharge toute seule ,comme ça t'as la réponse .
Et oui, Dayto, tout simplement, tu as raison.
- APEMA
Ca dépend lesquelles : Sur ma Commando, une YTX14 BS (sans entretien, gel) achetée en juin 2012 (ça fait donc 6 ans !), tient ses plus de 12 V quelle que soit la saison, même sans recharge pendant deux mois...Quand je branche l'Optimate, elle est OK au bout d'une heure ou deux seulement...
Batterie "normale", un trentaine d'euro, jamais en charge en hiver, rarement entretenue sauf quand elle commence à merder, comme Philippe qui doit rouler plus que moi, 3 ou 4 ans.
- rickman
hey ,
je plussoie aux deux précédents messages ......
on peut , parfois , par belles éclaircies et temps sec , un verre à la main ..................sursoir à la vieillesse , au naufrage de nos batteries ankylosées , prêtes à céder aux tentations inavouables de la grande faucheuse ..............certes !
mais 3 ou 4 ans , c'est déjà bien .....
optimiste par nature
optimat par nature .....
- michelm
Les batteries "moto" à acide c'est fini pour moi, j'essaye de caser des batteries type industrielle AGM, durée de vie constructeur 5 ans,
j'ai une Tudor TD19 qui a 15 ans et fonctionne toujours très bien (avec démarreur électrique, bicylindre 1000 cc),
sinon il y a des Yuasa NP17-12 (17Ah) qui semblent bien tenir plus de 5 ans, le prix ? Presque 2 fois moins cher qu'une Yuasa "moto" YTX20LBS par exemple.
Sur la T140 une petite Yuasa NP7-12 (7Ah), 20€.
Elles sont toutes sous chargeur Lidl ou Optimate.
Elle en est encore neuve mais elle a perdu son vigueur, son ame se décharge, transpire beaucoup et tout les temps elle est avec les bornes sulfatées?
Ta batería est ménopausique precoce.
PS: OUI! ...c'est la typique blague machiste!
Idem Michel, batteries AGM ou Lithium ion.
J'ai une AGM de marque GS qui a 10 ans sur ma T150T, et toujours en pleine forme !
Je viens de changer celle de mon onduleur qui avait 7 ans !!! C'est l'alarme batterie défectueuse de l'onduleur qui m'a prévenu, en pleine nuit bien évidemment
Et tu achètes ça où?michelm a écrit : ↑14 juin 2018, 08:52 Les batteries "moto" à acide c'est fini pour moi, j'essaye de caser des batteries type industrielle AGM, durée de vie constructeur 5 ans,
