Les clignotants Lucas (ou copies) n'ont qu'un seul fil qui va à l'ampoule.
Sur ceux d'origine de ma T140E de 1981 (carrés et noirs) j'en avait deux (+ et -), comme je souhaite monter les anciens modèles (ronds et chromés), j'ai des petits problèmes quand à la fixation de ceux-ci, surtout pour ceux de l'arrière car le porte-bagage est un peu différent au niveau des trous de fixation.
Je vais essayer de bidouiller quelque chose pour les faire tenir (avec des rondelles), mais pour ce fil unique, je ne sais pas si cela va fonctionner, la centrale de clignotants est-elle différente sur les modèles de cette année là ?
Clignotants T140
- Joël 29 En ligne
Re: Clignotants T140
La masse se fait par la tige de fixation et la pellicule de chrome sur le corps en plastique du clignotant
Ok, merci pour vos réponses, je crois que je vais opter pour la solution de Joël, je vais souder un fil de masse, je l'avais déjà tiré à partir du feu arrière.
