Nouveau cadre Norton Paco
Re: Nouveau cadre Norton Paco
alors paco ce racer il en est ou
Loulou curieux
Loulou curieux
salut Loulou,
depuis j'ai fais mille bornes!
hier soir fais la vidange et filtrer l'huile avec un bas,
rien à signaler.
j'avais mis un KN, carbus neuf, supprimer la diode et le régulateur et remplacer par
le boitier citer sur l'autre post.
pignon de 22 dents car je trouvais qu'elle tirais un peu court...
fabriquer un carter alu primaire.
sur le comportement de la partie cycle, il n'y a rien à voir
avec ce cadre par rapport à celui du commando.
aujourd'hui resserage de la culasse et reglage culbu.
rien à signaler.
c'est mieux!
bon la moto a gagné en poids déjà.
c'est plus rigide, et en première par exemple, tu peut
te permettre d'avancer à 10 kmh sans que
ça broute et vibre dans tous les sens.
Michel Vincent m'avais fais l'experience en me portant
sur ça Norton especiale.
tu la place mieux dans les virages.
- Alain B.
Ca, c'est l'effet zeurbedpaco a écrit : ↑18 août 2018, 06:53 c'est mieux!
je ne suis pas étonné de ta réponse !!...... si on comprend bien tu est aller à l'encontre de l'évolution de chez norton !! eux ils sont parti de l'atlas pour arriver a la commando et toi tu a fait le contraire !!....... tu va me dire que des fois le mieux est l'ennemi du bien !!
Et aussi, et surtout, l'effet équilibrage à 80% plutôt qu' à 55%.Alain B. a écrit : ↑18 août 2018, 11:27Ca, c'est l'effet zeurbedpaco a écrit : ↑18 août 2018, 06:53 c'est mieux!
il faut les aimées quand même!!!!
toutes ces mises aux points…
aujourd'hui 2 fuites aux soudures reservoir.
le support head steady, donc le support haut moteur
que j'ai fabriquer.
je me demande si je ne l'ai pas fais un peu trop
rigide.
on sent bien les vibration à partir de 3000 tours minute.
faudrais pas mieux monter des silenblocs?
que j'ai fabriquer.
rigide.
si tu devrais , ça un nom comme élastique ou un truc comme ca
bravo loulou!!!
Ouaip! Il a commencé la formation !
Si tu es en rigide partout, tu es en rigide sur la head steady. Si tu es en isolastic, montage"souple" aussi en haut. Je n'ai pas connaissance de "mix", je crains que ça soit destructeur...
C'est ce qu'à fait l'usine il y a 50 ans pour pas disparaître et produire ainsi 55 000 commandos avec lesquelles, aujourd'hui, tu peux encore faire des grands parcours sans "sucrer les fraises".:lol :
Bien belle moto Paco
Dernière modification par Francis V le 25 août 2018, 23:53, modifié 1 fois.
Si l'équilibrage est bon, il n'y a rien d'autre à faire . Juste vérifier périodiquement que les fixations moteur/platines/cadre sont bien serrées . Et mettre de bons gros cale-pieds en bpn caoutchouc et pareil pour les poignées . Le réservoir doit aussi être monté sur de gros caoutchoucs. Pas de contact métal /métal.paco a écrit : ↑25 août 2018, 20:33 il faut les aimées quand même!!!!
que j'ai fabriquer.
rigide.
je cherche toujours la perfection…
et j'avoue que j'aime bien y mettre les mains régulièrement..
les vibrations sont supportable, j'ai rien perdu encore.
le reservoir avais ces appuis aux extrémités, j'ai rajouté des appuis intermédiaire.
Le mieux est parfois l'ennemi du bien.... Demande à Elmo, je crois qu'il a eu des soucis
de soudure et de fuites sur son résé.
Rajouter des appuis va peut-être faire travailler ta tôle d'alu différemment selon qu'il y a le plein ou pas? Et amener des contraintes où il n'y en avait pas.
