commando serrage de roue arrière ??
- joe
- joe
Re: commando serrage de roue arrière ??
oupsss....soucis inconnu?
Toutes les pièces sont bien présentes ? Regarde bien vu la vie souvent agitée qu'on eut ces motos démontage après démontage .............
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... m-bearings
J'ai l'impression que la prise de compteur est déformée...l'entretoise entre roulement et prise est de la bonne dimension ?
- ET
Quel modèle de Commando ?
J'ai déjà vu des vis longues trop longues qui venait à fond dans le filetage de la vis courte.
Comme dit Francis, fréquent mélange de pièces entre les Commando et Dominator.
- joe
oui elle est déformée. légèrement écrasée du à un serrage trop puissant ou effectivement peut être une entretoise trop courte...? bon dans l'instant si je veux rouler je vais monter une rondelle entre cette entretoise et le bras.
Tu as bien ça entre l'entraineur et l'entretoise (noire) ?
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 70-b2-660-
- APEMA
Bizarre, l'entretoise est noire, alors qu'elle est habituellement grise couleur alu...? Est-ce bien celle d'origine ? (Elle devrait faire 32 mm de long)...
- joe
c'est cette entretoise qu'on voit sur la photo ? Elle s’insère dans l’entraîneur et vient en portée sur l'entretoise noire et sur le moyeu ? elle est peut être écrasée.c'est de l'alu apparemment. je ferais bien de la changer .Francis V a écrit : ↑08 sept. 2018, 10:38 Tu as bien ça entre l'entraineur et l'entretoise (noire) ?
Elle est peinte....32 tu dis ....j'vais mesurer......
bon comme tout est monté avec une rondelle de 2,5 mm que j'ai pas eu du mal à insérer c'est pas au mm mais elle fait bien 32 et en acier.
Dernière modification par joe le 08 sept. 2018, 11:23, modifié 1 fois.
- ET
Le carter du départ compteur est toujours explosé.
Il faut poser une entretoise pus large en alésant ce petit carter.
J'avais fait en son temps un schéma de cette modif sur Vibrations.
- joe
tu parles du coté interne de l’entraîneur.....oui effectivement légèrement usiné au frottement...c'est ou ton post Vibrations ? que je regarde çà
tu trouvera pas ici
vibrations c'est le magazine interne du Norton owner club France
(c'est dailleurs les seules vibrations que les propretaires de commando connaissent )
Hello !
J'ai bien l'impression qu'il y a plusieurs soucis sur le montage de cette roue arrière !
Si j'ai bien compris le début de ta question, tu dis que la partie hexagonale de l'écrou de roue vient buter sur la vis de tension de chaîne, sans pour autant bloquer la roue ?
Dans ce cas, je pense que le souci que tu as du côté de l'entraîneur ne peut pas être la cause de ce problème ?
Ça paraît normal que l'entretoise tourne à la main si le serrage de la roue n'est pas correct ?
Soit l'épaulement (la partie lisse extérieure) de l'écrou de roue n'est pas assez longue, soit la rondelle est trop fine ? La rondelle a l'air d'origine, l'écrou vient peut-être d'une autre machine ?
Mais la vis de tension de chaîne peut aussi être tordue, ou son support faussé ? (j'y crois moyen)
A part ces trois points, je ne vois pas d'autre explication possible ?
- joe
effectivement cela peut venir de la partie lisse de l'axe trop courte . un axe d'un autre modèle de Norton ??.... L’écrou fait parti de l'axe, Maxime . Par contre çà ne vient pas de la rondelle car si je force au serrage c'est le bras oscillant qui va se comprimer pour rattraper le jeu entre l’entraîneur, moyeu et le bras . pour moi ,soit l'entretoise est trop courte , soit comme disait Francis c'est plutôt un soucis de l'entretoise en alu qui s’insère dans l’entraîneur...perso je pencherais plus vers cette hypothèse...c'est une pièce à 3 balles , çà vaut le coup de tenter..et faire au plus simple pour commencer..maxime a écrit : ↑08 sept. 2018, 14:48
Hello !
si quelqu'un à les cotes de longueur pour l'axe commando 73 , merci .
non zerton , pas vérifié tout çà....mais au final ce sera peut être indispensable..... a voir....merci pour ce schéma.
