Filtre à huile sur Norton Dominator (Featherbed Slimline)
laurentdom
Salut la compagnie,
Je vais monter un filtre à huile à cartouche (du genre de celui des Commando). Je pense le fixer derrière la boîte, sur une patte qui sera elle-même fixée par un collier sur le tirant transversal bas du cadre (fixation arrière basse de la BV).
Je me demande dans quelle position il vaut mieux monter le filtre (vertical ou horizontal), où mettre les canalisations d'entrée et de retour d'huile (en haut ou en bas) et quel type de support de cartouche filtrante et de cartouche il faut mettre.
Any idea ?
Merci d'avance,
Laurent
Re: Filtre à huile sur Norton Dominator (Featherbed Slimline)
Salut Laurentdom,
en mettant ce type de filtre sur ma T 120, j' ai pensé à la vidange, donc accessibilité et praticité, de fait, j' ai positionné le filtre à la verticale, pour éviter de mettre de l' huile de partout quand on le retire.
Pour le type de filtre, celui vendu par RGM, L.P. Wiliams, avec cartouche pour les 2 CV.
Le mieux est donc vertical cartouche en bas, ou horizontal tuyaux en haut.
Mais la fixation sur une patte seulement tenue par un collier...bof bof
laurentdom
Merci les gars.
Pour la fixation, ça va être en fait 2 demi-colliers serrés sur le tube du cadre par 2 vis (genre fixation de support de carénage). Sur l'un des demi-colliers, une patte en tôle d'acier de 2 ou 3/10èmes brasée et percée pour que le support de la cartouche soit vissé dessus.
Car c'est sûr qu'avec le poids du support de cartouche + cartouche + huile + les durites qui tirent un peu dessus, il faut que ça soit assez costaud.
grororo
Message non lu par grororo »
quand tu auras reçu la platine de filtre vérifie bien que les perçages des conduits sont bien faits....les miens étaient a moitié bouchés...j'ai mis un moment a comprendre pourquoi mon retour d'huile se faisait très mal et donc pourquoi moi mon bas moteur était plein d'huile au point que l'huile repassait par les segments....enfumage garanti!
:wink:
Même truc avec une plaque-porte-crépine de cadre OIF : pas percée ...
Note bien que ça a l'avantage de garder le moteur sec ... :|
jacques F
gigi a écrit : 18 sept. 2018, 11:35 Même truc avec une plaque-porte-crépine de cadre OIF : pas percée ...
et aussi enlever la peinture à l' interieur du porte filtre si il est peint, sinon la peinture se décolle et va se ballader dans le circuit d' huile ( vecu sur une t 100).
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -8-id-hose
On trouve encore,Laurent,des cartouche PURFLUX LS187 (2-3 CH,Dyane,Simca 1000-1100-1200-1300,solara,tagora etc..).dans les brocantes par exemple pour 2 francs six sous.
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
j'ai voulu moi aussi monter un filtre de commando de chez andover sur mon slim featherbed en sorti 1/2 p grosse erreur !! :evil: les durites sont trop grosses pour faire un montage esthétique , alors j'ai voulu réaliser des tuyauteries rigides (en cuivre) mais pas assez de place pour le rayon de cintrage , donc j'en ai achetais un autre support de filtre avec sorti 5/16 de toute façons les supports en 1/2 ont un perçage de 5/16 ?? comme quoi quand on regarde bien ont économise de l' argent !!
j'ai réaliser une fixation pour le support derrière le boite , sur les fixations des platines mais je n'ai pas put le mettre en position vertical malheureusement comme sur ma bonnie ce qui aurait impliquer de le descendre plus bas que la boite
Francis V a écrit : 18 sept. 2018, 21:36 https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -8-id-hose
Le purflux c'est le N° 4
Francis V a écrit : 23 sept. 2018, 12:34
on trouve chez No.......to ou Ro....dy sans problème.
TRITON WILD
comme il y avait pas mal de place,
on l'a placé là !
TRITON WILD
Hé bin... !photo initiale en PGN, impossible à passer en JPEG ! :shock: même avec Paint ?
obligé de faire une photocopie et la scanner... !
quand ça veut pas... ça veut pas ! 'tiiiin .
bon, là, c'est un large... le "lit de plume douillet" au moins un 140, pas un king size
TRITON WILD
z'en pensez quoi ?
filtre Gros Volume ? marque MAHLE ? KNECHT FILTER ?
plus d'huile, un peu plus de refroidissement, (?) ça me tente ... ! bon, un peu plus cher quand même, mais ?
https://www.ebay.fr/itm/261600987698
Dernière modification par TRITON WILD le 24 sept. 2018, 09:47, modifié 1 fois.
Tu arrives à passer une clé (malgré le cadre) donc!!!!!
