Reniflard Triumph T120 de 1965 (unit)
vmt961
Message non lu par vmt961 »
Mon reniflard de T120 qui crache derrière ne me satisfaisait pas (un peu maniaque..et écolo..).
J'ai déjà essayé un petit réservoir bien caché mais fatigué de le vidanger;
Alors que penser de brancher la durite (qui démarre d'un coin impossible sous le moteur-merci les ingénieurs) au réservoir d'huile sachant
que celui-ci a une mise à l'air par ailleurs ????
Merci aux triumphistes qui ont résolu ce petit problème .
Carnaby 91
Re: Reniflard Triumph T120 de 1965 (unit)
Message non lu par Carnaby 91 »
vmt961 a écrit : 19 oct. 2018, 19:11 Bonjour,
J'ai le même problème, durit branché sous le moteur (merci les ingénieurs) qui remonte le long du cadre vers un T dont une partie va à l'air libre et l'autre vers le réservoir d'huile.
La pression fait que j'ai souvent une belle tache d'huile sous le moteur après un roulage.
Dans l'immédiat pas de solution hélas (j'ai acheté 3 tonnes et 1/2 de sciure pour le garage)
vmt961
Merci pour ta réponse .J'avais résolu le problème par un petit réservoir bien caché mais difficile à vidanger.
Alors pourquoi ne pas supprimer le "T" et envoyer la durit directement dans le réservoir d'huile,sachant qu'il a lui-même une mise à l'air avec une durit à l'arrière ??
Bonne réflexion.
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Le souci, sans doute, est que l' évent du réservoir d' huile n' est pas calibré en fonction de la surpression qu' amènerait le reniflard dans le réservoir.
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
C'est surtout une très mauvaise idée parce que l'huile qui sort du reniflard se charge d'eau qui se retrouvera petit à petit dans l'huile moteur.
Un petit réservoir cylindrique en alu (le mien est une récup de flacon de shampooing de madame) le long d'un tube de cadre, ça reste sobre et surtout bien meilleur à la fois pour l'environnement et pour le moteur. C'est ce que j'ai installé sur ma Bonneville et sur ma Norton, ne pas oublier la mise à l'air dudit réservoir pour éviter toute surpression.
C est prevu d origine que ça retourne au reservoir
Les ingenieurs se serait trompés pendant 40 ans ?
Jagbruno
En tout cas, depuis que j'ai installé une valve anti-retour et ma petite bouteille en alu avec mise à l'air, il n'y a plus jamais UNE goutte d'huile sous ma Norton. Et depuis que je lui ai installé une nouvelle pompe à huile, plus de wetsumping non plus.
À froid comme à chaud, elle démarre au premier coup de kick, même en public!!! :mrgreen:
Peut etre mais on cause de triumph
Ou le wet sumping est inconnu
Jagbruno
PHILIPPE a écrit : 25 oct. 2018, 15:46 Peut etre mais on cause de triumph
Le wet sumping est inconnu chez Triumph, mais pas les fuites d'huile dues à la surpression dans les carters... :mrgreen:
depuis 1983 j'ai jamais eu de surpression dans les carters
y a des reniflards qui reniflent c'est tout
si y avait de l'eau dans le reservoir d'huile ça se saurait depuis le temps
vmt961
et pourtant il me semble que les Norton reniflent dans leur réservoir d'huile ...N'est-il-pas ??
