Les histoires du forum
- Neptune06
Bonjour à tous,
Une petite histoire, qui j'espère va vous faire sourire.
Ce forum est une vrai mine d'informations et plutôt que de poser des questions j'utilise la fonction "Rechercher".
Il y a quelques temps, en vu de rouler avec la Trident, ma chère et tendre épouse m'a ressorti un vieux blouson en cuir, mais malheureusement même après 3 semaines d'aération dehors, une put... d'odeur de moisi et de renfermé persiste à l'occuper, sauf à rouler en apnée, je ne me vois pas bien avec ça sur le dos .
Qu'a cela ne tienne me-suis-dit en moi-même, les vieux blousons d'antan, sur le forum, ils doivent avoir des recettes de remise en état... Donc je tape une recherche "blouson en cuir" et je commence à lire les sujets
Il y en a un qui retient mon attention, j'avais apprécié la lecture des récits du retour de Luc94 et de la virée d'ELMO, voilà que je tombe sur un "road movie revival" d'un grand pelerinage sur une virée de vacances dans les années 70 avec une Bonneville, une Trident et une 4 pattes.
Le sujet est raconté par le proprio de la Bonnie, toutes les péripéties sont racontées et commentées avec beaucoup d'humour par le forum, il y a de belles photos avec un vrai fond de nostalgie de cette époque.
Après un début sans histoire, la Bonnie commence à avoir les ennuis habituels d'allumage et/ou de carbu. pas mal de tatonnements pour solutionner les problèmes, quant à la Trident elle fume en roulant, laisse des flaques d'huile à chaque arrêt, mais elle roule donc tout va bien. Message après message ont suit le déroulement de ce grand tour jusqu'au retour au bercail. Malheureusement à la fin du Post, un goujat inculte a posé la question qui tue :
Et la 4 pattes ?
Réponse : Rien, aucun problème, même pas un oeil au niveau d'huile
Voilà, 40 ou 50 ans après les fausses légendes sont tenaces.
Cordialement
Neptune
Et la 4 pattes ?
Cordialement
Neptune
Re: Les histoires du forum
Tu va dans un magasin d'equitation et tu achete du sapo
Apres ton blouson ne sentira plus le moisi mais une douce odeur de graisse
.... et rouler.... tout simplement?
Je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on roule , "rincé" par le vent , on ne sent que... l'aventure....
Donc pour ton blouson , ça peut peut être marcher.
- pyer
un moyen sur est le febreeze, essaie c'est garanti
L'autre moyen, c'est de le mettre en vitrine et d'investir dans un cuir neuf, de qualité, souple, imperméable, avec les protections...
Parce que une gamelle avec un cuir ancien, ca revient à faire du ski en slip !
Sinon, pour le cuir, huile de pied de porc. Ca assouplit et ça remplace l'odeur existante par une autre... différente.
huile de pied de porc ou de boeuf ?
Le cuir ça a besoin d etre nourri
Un produit comme le sapo utilisé pour les selles de cheval elimine le moisi et nourri et impermabilise le cuir
Ton frebaise , c' est comme bouffer des pastilles de menthe pour eviter de se laver les ratiches
Pied de boeuf ! Au temps pour moi ! Ca se trouve chez Decath rayon cheval comme l'a dit Philippe. Je m'en sers aussi pour les sacoches, les grosses bottes et mêmes les colliers des chiens.
- PPAT
Parce que une gamelle avec un cuir ancien, ça revient à faire du ski en slip !
Et puis les coutures, l'état des coutures...
Signé PPat Charlélie...
J'adore ! On dirait du Audiard !
Oui, c'est principalement le coton des coutures qui lâche doucement, le blouson se démonte petit à petit ou d'un grand coup en cas de gamelle. C'est ce qui m'a décidé à passer sur du neuf...
Bon, ça ne fait pas tout non plus...
On peut faire du ski en slip
Mais nautique le ski
Et de bain le slip
Et de bain le slip
et le frotter avec des chaussettes sales?????
Ah ouais ! Bonne idée !
La meilleure odeur de chaussettes sales me ramène à ma période scolaire où le sport se pratiquait
en "sping court", la chaussure de tennis de l'époque.
Si on y rajoute l'hygiène approximative de l'ado de l'époque pour cette partie loin des mains,
on peut imaginer l'odeur en fin de journée...
Bon, de quoi on causait ? Ah oui, le vieux cuir qui fouette... Eh bien j'utilise du lait de bébé
pour frotter ma veste de cuir, et ça va bien. Et après, ça sent bon la nounou !
Ton blouson a l'air d'etre un merveilleux et fructuex resau de reserve de la biosphere de la flore et faune mycotique.
Mon conseil: ne faites rien et essaie le roulage en apne avec l'aide d'une pince au nez!
PS: entre-temps que tout le MAC va demander a la ONU que son odeur soit declaré comme bien intangible de lese humanite
