Joint torique T160
Re: Joint torique T160
numero parts list 60-4419
Merci Bilt, mais si je comprend bien il y en a 2, j'en retrouve bien 1 sur bristish only page 16 mais il est du coté carter pignon sortie de boite je ne vois pas l'autre coté carter de boite
Regard sur le parts lit du T160 (le livre est vert) page 16 c est le numero 10 il y a 3 joints un de chaque cote du carter central et sur le carter de droite ( celui qui te manque )
A+ william
A+ william
J'ai pas le petit livre vert, mais maintenant je comprends mieux. A noter que l'on peut aussi mettre le 60-4419 sur la noix de la cloche d'embrayage pour l'étanchéité avec la transmission primaire (voir vidéo c'est à partir de la 3éme minute)
https://www.youtube.com/watch?v=eXW_-0DFHMY
Pas besoin sur le T160 d origine il n y en a pas ,sur la video c est une modif avec une triplex le T160 a une duplex je pense que la noix n est pas la meme
Effectivement, d'origine y'en a pas c'est juste une "combine" qui me parait pouvoir marcher avec une chaîne duplex la noix me parait la même
