vis de carter
vis de carter
bonjour
Je viens de perdre en roulant ou en remontant... une vis du carter couvercle de chaîne de ma T 150
elle fait 63mm de long(vis origine)celle se trouvant au milieu du carter
L un de vous aurait il cela en double ou? trouve t'on à l unité ce genre de vis.
Re: vis de carter
peut etre qu'avec le diametre et le type de filetage t'auras plus de reponse
comme disait la grande lulu ; la longueur ne suffit pas
vis de carter
bonjour
Je viens de perdre en roulant ou en remontant...une vis du carter de chaine(long 63mm sur part liste) cruciforme
c'est celle situé au centre du carter(il y en a deux l une au dessus de l autre)
Ou commander cela à l unité ou,si l un de vous possede cela en double je serais interessé
merci
merci
- joe En ligne
Re: vis de carter
quelle moto ? çà peut aider...
Re: vis de carter
nan rien
- Joël 29
- ET
Re: vis de carter
Probablement une TCHC UNC 1/4" x 2"1/2
- jipé
Re: vis de carter
Ici tu pourras trouver à peu près tout ce dont tu as besoin dans ce domaine.
https://www.bafa-sa.com/
C'est du 1/4 UNC en 2" 1/2 de long.
Re: vis de carter
c est pour une T 150:diametre 3mm
merci
merci
- Joël 29
Re: vis de carter
3 mm, t'es sur
Sinon je peux t'expédier la vis que j'ai mis en photo c'est du 1/4" (6.35mm)
Re: vis de carter
je verifie demain,j ai soudain un gros doute...
merci de ton mail
merci de ton mail
- Alain B.
Re: vis de carter
Un doute t'habite...
C'est légitime. Vérifie la longueur...
Non, rien!
Non, rien!
Re: vis de carter
tout cela pour une vis !!....... imagine que es perdu toutes les vis du carter !!
Re: vis de carter
remarque cela serait plus simple !!
- Neptune06
