Leve moto
- Neptune06
Leve moto
Bonsoir,
Quand j'ai remonté la trident, j'ai utilisé un leve moto ancien et très basique juste un plateau, c'est bien pratique pour travailler à bonne hauteur. J'ai commencé avec le moteur et le cadre ça a été assez facile à mettre en place, par contre une fois le remontage terminé, comme je ne suis pas très grand, ni très balaise et que j'étais seul j'ai bien galéré pour la débéquiller puis la descendre du leve moto .
Comme je dois ouvrir le bouzin , j'aimerai bien la remettre sur le leve moto, mais je ne vois pas bien comment je vais la monter puis la béquiller sur le leve moto et faire la manip. inverse quand le boulot sera fini. Je pense ajouter un système de maintien de la roue avant avec 2 tubes verticaux, ainsi je pourrais plus facilement la béquiller.
Je ne sais pas si ça va le faire alors si vous avez une combine qui va bien, je suis preneur.
Par avance, merci.
Cordialement
Neptune
Par avance, merci.
Cordialement
Neptune
Re: Leve moto
Salut Neptune,
à mon avis, ce système de maintien latéral avec les deux tubes verticaux sera plus une gêne qu' une aide pour le béquillage, partant du constat fait avec le système monté sur mon lève-moto ( une espèce d' étau ), qui même avec les machoires non plaquées contre la roue, constitue un frein pour le mouvement de béquillage.
Explication : quand on veut béquiller, on se sert du guidon et de ce fait la roue tourne toujours un peu, le pneu vient alors frotter sur les côtés du système et constitue de ce fait un frein à l' effort.
Adopte plutôt un bloque roue avant automatique sur le plateau.
La bécane se tiendra à la verticale sans être béquillée.
Ne reste plus alors qu' à la sangler par précaution...
P.S : un exemple de bloque roue :
https://www.akxionshop.com/bloques-roue ... 25796.html
Re: Leve moto
le plus simple, tu béquilles la moto sur la centrale en position table basse, tu sangles ta moto au maximum, tu lèves la table et vire les sangles et la tu bosses à l'aise
Re: Leve moto
Moi je procède de la sorte, c'est vrai que c'est une table de levage mais ce n'est pas toujours facile de béquiller et débéquiller à moins de se faire aider.
Je sangle la bécane à l'avant (normal)
Je mets un tréteau de chaque côté, un profilé alu dans la roue et je baisse la table. La bécane se soulève et je n'ai plus qu'a mettre la béquille avec deux doigts, et faire le contraire pour l'enlever.
et ça se fait en toute sécurité
Re: Leve moto
C'est vrai que pour la béquiller sur la table seul,surtout quand on est pas grand,c'est pas évident d'autant que pour les commandos la béquille latérale est grande la table pas assez large.
J'ai trouvé la solution : j'appelle ma femme
- Neptune06
Re: Leve moto
Pour le béquillage en lui-même, moto sur la table, je me suis fabriqué un marche-pied en bois, posé à côté de la table et de même hauteur, ce qui me permet d' avoir des appuis plus stables, car comme souligné, une table ce n' est pas large et un brin casse-figure...
Re: Leve moto
J'avais pensé à ce système mais le problème c'est que quand tu béquilles sur la table, la moto recule et la roue avant n'est plus dans le serre roue. Par contre avec mes tréteaux la roue est toujours prise dans l'étau
Re: Leve moto
Sur la mienne si.
Neptune06,ça dure depuis 46 ans mais faut dire qu'elle est passagère assidue depuis .................46 ans.
Re: Leve moto
Personnellement, je n' ai pas compris l' intérêt du serre-roue avant, hormis que ce la constitue une gêne pour le béquillage.
Pour la stabilité, je préfère utiliser les sangles. Et pis, j' ai également rallongé la table, pour avoir plus d' amplitude pour le béquillage.
- Alain B. En ligne
Re: Leve moto
Intéressant le coup des tréteaux
Je vais essayer ça la prochaine fois...
Le blocage de roue avant, je l'ai demonté: à part me gêner, je n'en vois pas l'utilité. ....
- jacques F
Re: Leve moto
moi, j' utilise la méme methode que Francis et ça va trés bien, pas besoin d' accessoires superlus
Re: Leve moto
L'avantage avec les accessoires c'est qu'ils sont toujours de bonne humeur
- Neptune06
- jipé
Re: Leve moto
En ce qui me concerne j'ai acheté une table élévatrice d'entrée de gamme, théoriquement poids maxi supporté dans les 350kg.
Vu l'objet je ne me risquerais pas à tenter d'y installer une Harley mais pour ma 350 Jawa de l'époque elle faisait parfaitement l'affaire. Depuis je suis passé à plus imposant ( commando et trident ) mais ça fait encore l'affaire.
Inconvénient, la partie arrière démontable s'abaisse automatiquement dès qu'on la monte ce qui oblige à béquiller la moto.
J'ai commencé par remplacer le bloque roue fourni avec, qui ne prenait que la base du pneu, par celui ci, ce qui au passage a obligé à renforcer la rigidité trop faible de l'avant de la table par un gros morceau de cornière en "U".
Les 2 Jawa ( dans les 120kg ) tiennent sans problème, la B50 ( 145kg ) aussi, la Commando ( Dans les 190 kg ) ça commence à être limite, quand à la Trident ( plutôt dans les 210kg ) ça devenait risqué et il était plus sur d'y ajouter des sangles.
De toutes manière ça ne résolvait pas le problème de la partie AR qui s'abaissait et dont en plus la butée inférieure semblait plus que faible. Donc pour monter la table, obligation de béquiller la moto. Pour les Jawa, aucun problème, pour la Commando guère plus en revanche pour la Trident ça commençait à devenir une épreuve de force avec bien sur le risque de la voir basculer sur le coté avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Pour la B50 le problème ne se pose même pas, elle n'a pas de béquille centrale.
A mon sens, la moins mauvaise solution que j'ai trouvé c'est ça.
Un cric spécial lève moto. Les deux patins support sont réglables latéralement et même indépendamment en hauteur. La sur la B50 ils portent sur un axe de 12 passé dans le fixation de la béquille mais sur les deux autre c'est soit sous les tubes du cadre soit avec ce même axe portant au niveau de la béquille qui reste repliée. Avec cet objet la dépose/repose de la roue AR devient presque un jeu d'enfant on peut lever suffisamment l'arrière de la moto pour que la roue puisse s'échapper du GB ar et le redescendre pour pouvoir reposer l'axe sans avoir à soulever la roue. Merveilleux non.
En mettant la moto à l'envers sur le banc, on peut faire la même chose pour la roue AV sauf que monter la moto en arrière sur le banc c'est plus délicat. Il faut réussir à bien viser pour engager la roue AR dans le bloque roue et c'est pas toujours gagné du premier coup.
