Salut la compagnie,
C'est pour un copain qui a une BSA A7 de 1951 (coulissante) depuis peu.
Je n'ai pas vu la bête, mais il me dit que son embrayage est fermé par un couvercle fixé par 12 vis à la cloche et muni d'un joint.
Quand il l'a démonté pour changer les disques, il y a trouvé un peu d'huile différente de l'huile moteur qu'il met dans a transmission primaire.
Mais il ne comprend pas comment on y remet de l'huile, ni laquelle il faut mettre.
Est-ce que c'est l'huile de boîte ? et comment elle arrive dans l'embrayage ?
Merci pour lui.
Laurent
Embrayage de BSA A7
- PPAT
Re: Embrayage de BSA A7
Oui, sur les coulissantes, l'embrayage est sous cloche fermée, et il faut lubrifier la chaîne primaire qui est tendue par un patin (la boîte est fixe). Peut-être sa cloche n'est pas bien étanche, ou de l'huile de boîte passe par la tige par exemple, si le niveau est trop haut.
- PPAT
et il n' y a pas à "remettre" de l'huile dans la cloche
Merci bien ! C'est crystal clear comme ils disent.
