Nombre de maillons de chaine, comprends po
- Chouchen29
- PPAT
Re: Nombre de maillons de chaine, comprends po
Y'a pas un faux maillon ?Chouchen29 a écrit : ↑11 févr. 2019, 20:09 Une question me trotte dans la tête,
à la lecture du parts-list des Norton Dominator on peut lire dans la catégorie Chaine :
Comment est-ce possible d'avoir une chaine avec un nombre impair de maillons ??
Moi j'en ai 98. Autant de larges que d'étroits.
C'est fréquent un nombre impair, il y a un demi maillon, il y a une plaquette de jonction spécifique rouleau à rouleau mais ça devient difficile à trouver ! Surtout en bonne qualité.....On trouve en Renold mais pas terrible question résistance, sur ma Matchless elle a fait moins de 3000 bornes et elle est HS pourtant bien entretenue.
- Chouchen29
Damned je ne connaissais pas !
Sinon, histoire de changer de l'huile et de la pression des pneus, en chaine vous êtes plutôt quoi ? Regina, Renold, DID
- PPAT
Sur la Seeley en 520 : AFAM Gold (ce qui monte sur les Yam de cross)
Avant sur Commando route : Reynold ou RK 530
Il y a 40 ans sur ma BSA : chaîne industrielle au mètre...
Je crois qu'il faut surtout pignon/couronne en bon état et soigner la tension et l'alignement
- TRITON WILD
Je pense que c'est l'essentiel,mais pour tous ceux qui ont roulé en moderne avec des chaînes à joints toriques ce doit pas être évident.
Depuis 45 ans Renold-brampton dite "industrielle" au mêtre,je fais en moyenne 12 000 kms avec et elle est pas H.S,mais je lui fais prendre son bain tous les 4000 kms environ et huilage avec huile de chaîne de tronçonneuse depuis aussi,la graisse, avec tout ce qui s'y agglomère, faisant une bonne pâte abrasive idéal........... pour les vendeurs de chaînes
- ET
Mais il vaut mieux éviter...
- PPAT
- rickman
Ben , vous êtes bêtes quand même !
c'est pas bien difficile ....
faut savoir compter ............il suffit de compter les maillons
et donc j'ai pré- compté ,puis compté , recompté , et rerecompté (en écoutant les conseils des copains ) divisé , multiplié , j"ai tenu compte de l'usure , de l'âge de la boulangère , de l'humidité de l'air , du nord géographique : et j'ai enfin commandé .......
et suis parti en Grèce .....
et ma vieille chaîne a (bien sûr.........) rendu l"âme ............
et ma chaîne neuve(en cas où ....) était trop courte de trois maillons .....................
suis trop con pour ce genre de calcul ; plus jamais , mais plus jamais je ne veux m'enm.....avec cette put"1 de chaîne
heureusement tricati était là ,et je problème fut résolu ( avec une autre chaîne
de l'hospice
révision des intervalles etc...
de l'hospice
- Chouchen29
Mon problème est qu'il y a quelques années j'ai acheté une chaine neuve Regina 96 maillons comme l'ancienne qu'il y avait de monté sur la moto. Puis j'ai mis un pignon de sortie de boite avec une dent de plus et là, la chaine était du coup trop courte.
J'ai donc rajouté deux maillons, mais là je la trouve longue, l'axe de la roue est très reculé dans le bras oscillant. 97 dents serait donc l'idéal mais je n'en trouve pas.
- Joël 29
- Chouchen29
Oui c'est exactement ça mais je n'ai rien pour sertir une chaine.
Et mettre 2 attaches rapides?????
Je sens que je vais me faire insulter là.
- Chouchen29
Pas par moi, je roule depuis 4 ans avec mon kit chaine 96 maillons rallongés de deux dents et donc deux attaches rapides
