Décalcomanie d'époque
J'ai récupéré des décalcomanies avec logo "Tiger" et "Made in England" couleur or à poser sur cache latéraux.
Ce sont des décalcomanies à transfert par trempage dans l'eau chaude je suppose...
Quelqu'un connait ?
J'aimerais des conseils avant la mise en œuvre
Quelqu'un connait ?
- PPAT
Re: Décalcomanie d'époque
Écoute les conseils de Richard Gotainer...
- Joël 29
T as jamais construit de maquettes plastiques?
Gaffe
Trop vieilles elles s' eclatent en miettes dans l eau
Vaut mieux en mettre des recentes ; assez facile a trouver
Gaffe
Trempage dans l' eau, effectivement, mais eau froide.
Tu poses sur la surface de l'eau, le transfert va se décoller de son support, tu attends qu' il se bien décollé, tu glisses dessous une mince palette en plastique rigide, pour venir récupérer ce transfert, il doit rester un peu d' eau pour que le tranfert puisse glisser ensuite de la palette sur le support définitif.
Donc coup de main pour le poser là où tu souhaites.
Attention, difficile de modifier le positionnement sans abîmer le transfert. Laisser sécher sans y toucher.
Bien nettoyer le support....
Bien faire tremper la décalco (pas la moto), ça doit se décoller du papier juste sous une légère pression du doigt MAIS ne pas attendre trop longtemps non plus, sinon la décalco va nager toute seule et aller explorer le lavabo (vécu,..... il y a très longtemps ).
Retirer de l'eau la décalco sur son papier Loïc c'est quoi cette histoire de palette en plastique.... idéal pour tout foirer, l'amener dé-li-ca-te-ment au bord du papier, la présenter à son emplacement puis le faire dépasser du papier un tout petit peu, appliquer ce "petit peu" sur la moto, retirer dou-ce-ment le papier. Il vaut mieux la mettre comme il faut du premier coup car comme le support est sec, ça adhère très vite.
Une fois posée, la protéger avec du vernis, c'est beau mais quand même un peu fragile.
Aaaah quel poète dira la sensation au toucher de l'espèce de colle sur le papier, c'est carrément érotique
Ben, Elmo, tu feras la remarque au peintre qui a posé les décalcos sur ma brêle...
Je ne fais que relater la façon dont il s' y est pris...
Et puis, une bassine en plastique, c' est mieux qu' un lavabo...
Quand au vernis, le fabricant le déconseille, risque d' incompatibilté entre celui-ci et les encres du décalco.
- Yeti
Une notice au dos, c'est le mode d'emploi : laissez tremper dans l'eau et comptez jusqu'à trois.
Sur un support bien lisse, ça devient un réflexe. On maintient de l'index et du pouce on coulisse.
Et un "made in england" sur le cache latéral. Et un "maximum oil level" sur le carter primal (pour la rime... )
Il n'est pas à c'qu'on dit, de docteur qui guérit la mambo maladie du décalcomanie...
Merci à tous pour ces précieux et variés conseils...
Je vais attendre le jour ou mon karma sera au top pour tenter l'aventure
C est un poil plus long que de compter jusqu a 3
J essaie regulierement de la faire glisser sur son support en etant encore dans l eau
Il faut aussi la detourer au maximum
Au lieu d une bassune ou un lavabo
Prendre une barquette alimentaire (lavée et degraissée oeuf corse
A la fin ; bien chasser les bulles d air avec un morceau de sopalin et enlever l'exedent d'eau
- PPAT
!!!!!!Yeti a écrit : ↑28 févr. 2019, 11:35 Une notice au dos, c'est le mode d'emploi : laissez tremper dans l'eau et comptez jusqu'à trois.
- Yeti
Pou les maquettes, c'était un couvercle de pot de confiture et je faisais glisser le décalco en aqua-planning sur une grosse goutte !
J'ai fait ça sur le réservoir de l'Atlas et malgré un totale maîtrise du geste, les intempéries ont eu raison du décalco, ça n'a pas tenu...
Yéti
Yéti
- clubman
