Bonjour à tous,
J'ai un doute sur le sens de montage de l'entretoise qui se trouve sur l'axe de la pédale de frein, sous le ressort
Une chose bizarre cette entretoise porte la ref 83-7015 on en trouve sur toutes les TR7, Tiger et T140 à partir de 76 et n'apparaît pas dans le schéma du manuel des pièces ?!
J'avais noté que le coté creusé allait vers l’extérieur mais j'ai un doute ...
Remontage du ressort de la pédale de frein arrière sur une T140
Re: Remontage du ressort de la pédale de frein arrière sur une T140
L'entretoise qui va derrière la platine a bien obligatoirement le lamage dirigé côté platine,
bon courage pour remonter le ressort épingle vu l'accessibilité, je viens de le faire.....
Oui ça paraissait plus logique c'est ce que j'ai fait
et pour le ressort comme dans du beurre pas très accessible mais en retirant la roue ça le fait
Merci Tricati !
Merci Tricati !
