PIECES EMGO
ringuard
PIECES EMGO
J'ai refait avec un ami le haut moteur de mon Trident et ai été surpris de recevoir de la part d'un fournisseur Anglais connu pour les 3 cylindres des pistons +40 de marque EMGO made in Taiwan et soit disant des segments OMEGA dont le schéma de montage sur les pochettes et la vue en coupe imprimée dessus ne correspondent pas aux segments ( biseaux sur segment de feu n,existant pas!! ). Bon enfin ça tourne mais quelqu'un as t'il l'expérience de cette marque de pistons ( a priori c'est un accessoiriste connu)en termes de fiabilité ?
Merçi les copains.
Merçi les copains.
Re: PIECES EMGO
Quasiment tous les vendeurs de pièces de la planète vendent de l'EMGO,du WASSELL etc....c'est aux clients de préciser ce qu'ils veulent comme qualité.
- ET
Re: PIECES EMGO
Dans la T100, pistons taïwanais et segments japonais ... tout va bien
- Benoit
Re: PIECES EMGO
Pour moi EMGO signifie bas de gamme, depuis près de 40 ans que ces produits sont disponibles au Québec, ceci dit,
peut-être sont ils devenu acceptable depuis quelques années !!!
mais pour ma part '' a éviter ''
- Benoit
- ET
Re: PIECES EMGO
Les pistons EMGO sont de bonnes factures, mais livrés avec des segments pourris ... du coup montage de segments japonais et tout va bien
Source Len Craig, revendeur discret, mais compétent et efficace
Le T100 est utilisé with large part of abuse et rein à signaler jusque la.
Re: PIECES EMGO
C'est la boite qui est estampillée Emgo, qu'est ce qu'il y avait comme marque à l'intérieur du piston, JCC, GPM, ?
Les JCC Taïwan sont excellents (c'est le plus gros fournisseur actuel pour les motos modernes), généralement c'est ces pistons fournis par les différents vendeurs, les nouveaux "Hepolite" (nom de marque racheté par Wassell) entre autres, par contre les segments livrés d'ordinaire avec sont des Hastings made in USA pas du tout adaptés à la fonte spéciale des chemises des cylindres du T150, de plus les circlips d'axe de piston sont de la daube, j'ai vu cinq moteurs ces deux dernières années avec des circlips qui s'étaient fait la malle
Les GPM "Gandini" sont très lourds mais sans soucis particuliers, les segments sont par contre corrects.
Les seuls segments valables et sans soucis sur le T150 sont les Goetze (Federal Mogul), les autres, même les Omega glacent les cylindres en rien de temps. Et les Goetze sont les seuls avec lesquels on a un jeu à la coupe correct et ajustable, les autres donnent tous, sur cylindre réalésé correctement, un jeu à la coupe de 0,40........
Re: PIECES EMGO
Yves j'ai pesé les GPM il y a 5 grammes de plus que les Hépolites AE que j'avais d'origine.
Par contre les JP (made in Australia font 15 grammes de plus.
Pesée pistons complets.
Re: PIECES EMGO
Pour les Norton oui, Gandini pas beaucoup plus lourds, pour les T150 c'est beaucoup plus.
Les JP c'est vrai beaucoup plus lourds et nécessitent plus de jeu.
- Alan
Re: PIECES EMGO
Je remonte ce post pour les segments et les circlipsTricati a écrit : ↑15 avr. 2019, 08:31 C'est la boite qui est estampillée Emgo, qu'est ce qu'il y avait comme marque à l'intérieur du piston, JCC, GPM, ?
- si on trouve des segments Hepolite "new old stock", est-ce un bon choix ?
- et si on opte pour des Goetze, où est-ce qu'on les trouve ?
- même question pour les circlips : où en acheter de bons qui se montent sur les pistons JCC ?
Merci d'avance !
- Neptune06
Re: PIECES EMGO
Bonsoir,
Je viens de refaire mon moteur, en 0.40, il n'y a pas de GOETZE en tous cas je n'en ai pas trouvé.
Concernant les NOS HEPOLITE, j'en avais pris chez LPW mais il y a eu un pb ils ne m'ont pas envoyé les bons c'étaient des Hasting pourris.
J'avais trouver des NOS chez un autre revendeur, mais il m'a annoncé que l'emballage était abimé et ouvert, j'ai eu un doute qu'il me refile de la daube moderne dans une vieille boite, j'ai laissé tombé et je me suis rabattu sur les OMEGA de chez LPW...
Re: PIECES EMGO
Warning ! E pericoloso!
Ces boîtes jaune et noir peuvent faire penser à du NOS, mais.... ça n'en est pas. C'est du bon emballage moderne !
- Alan
Re: PIECES EMGO
Et ceux-là ça devrait être bon aussi, non ?
