commando. serrage culasse
- joe En ligne
- Bertrand
- joe En ligne
Re: commando. serrage culasse
les deux écroues qui sont dans les deux troues entre les culbuteurs le plus a l' avant de la culasse c'est du 5/16 donc 2.7 mkg , mais bon le serrage des culasses Norton est tellement aléatoire que si tu serre un peu plus cela ne va pas changer grand chose !! dans la limite du raisonnable bien sur !
- Bertrand
houps pas de blagues hein Joe!
on a bien dit 3/8 !
ils se serrent donc par dessous (7 et 8 )!
les 9 et 10, accessibles par dessus, sont des 5/16 comme dit Bonnie
on a bien dit 3/8 !
- joe En ligne
- jipé
C'est des goujons de 5/16 donc 2.7mkg à la toute grande rigueur 3mkg mais pas plus.
avec une clef dynamométrique et des douilles ( carré 3/8) c'est plus facile d'avoir le bon couple qu'avec une clef a tube
- joe En ligne
Ca fait un peu cheap, votre outil, les gars....Mais, bon pour des motos en gnoutchouc ....
Et vous avez souvent des problèmes de couple, non ???
Gigi, conseiller matrimonial ....
- PPAT
Si, il existe des douilles "fines" qui passent = Rothewald
- Joël 29
- Bertrand
Kingdick 1/4W pour carré 3/8, vendue par… Norton Andover!
- joe En ligne
- Joël 29
