Compteur , compte tours électroniques ?
- La Hiaute
Compteur et compte tours électronique ?
Il faut faire évoluer un Triton , c'est plaisant ; enfin pour moi !
Il y à un bout de temps que çà me " turlupine " ces câbles disgracieux et leurs prises je voudrais alléger surtout pour l'esthétique .
Alors compteur et compte tours électronique ? j'en ai pas vu ni entendu parler sur le Forum , bien sûre je suis un peu ch...t pas de babioles pour les vélos ou du Jap énorme , en somme du Smith mais électronique .
- est ce que çà existe ?
- c'est y fiable en précision ( enfin à peu près ) et dans le temps ?
- qu'en pensez vous ?
Il me semble ... mais me " gourège " que le père Elmo en à parlé ?
Merci pour vos avis et conseils
Re: Compteur , compte tours électroniques ?
J'avais acheté mon compte tours electronique( qui marche nickel) chez SRM. Mais ils ne les vendent plus.
J'ai appelé chez eux, ils m'ont filé cette adresse:
https://www.digital-speedos.co.uk/smiths-m2 .... Ça a l'air moins cher que ce que j'ai payé et en plus ils offrent le port
- La Hiaute
Merci à vous les Amis
J'archive tout çà pour les monter dans l'été .
Salut
J'ai installé 3 de ces compteurs Smith électronique depuis 3 - 4 ans. Ca fonctionne très bien, et le look est le même que les compte-tours d'origine.
Jeff
Jeff
- Bertrand
Compteur GPS
éclairé, précis et fiable, en km/h, en service depuis 5 ans, prend exactement la place du compteur Norton, aucun réglage à faire.
https://www.speedhut.com/gauge/GRM338-G ... m-h-Metric
- ET En ligne
Que trouves-tu de disgracieux dans ce compteur ?
- Chouchen29
Il ne prend que 10000 trs/min
Les câbles sont disgracieux qu'y dit le monsieur....
- joe
çà fonctionne comment ces compteurs, compte tours ?? Une alim sur chaque ok , mais comment leurs sont envoyées les informations ??
Pour le compte tour, il repique le courant à la sortie des bobines.
Après il faut lui indiquer si c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6 cylindres. Il y a un fil à mettre en contact sur la masse le nombre de fois correspondant après avoir effectué une mise en mode de calibration.
Pour le compteur de vitesse, il y a visiblement plusieurs possibilités :
Un capteur de masse d'acier (boulon de la roue)
Un capteur en bout du cable qui sort de la BV
Un capteur en bout du truc qui tourne avec la roue et qui fait tourner le cable de compteur normal, que je sais plus comment s'appelle ce truc et que ça m'énerve.
J'ai le compte tours mais pas le compteur de vitesse, alors pour le C.V. les infos que je donne sont celles que je suis allé choper sur le site (si j'ai bien compris).
Il y aurait une autre possibilité avec une antenne GPS
Dernière modification par elmo le 18 avr. 2019, 20:19, modifié 1 fois.
Ok, mettons 12000, alors ....
Le vendeur dit que le compteur nest pas étanche, tu ne roule que quand il fait beau ou avec un parapluie les jours couvertsBertrand a écrit : ↑17 avr. 2019, 16:42 Compteur GPS
- serge
Ayant marre de changer les renvois d'angles made in china qui ne valent rien, le premier m'a permis de parcourir 80km et le second tout juste 10 km.
J'ai donc opté pour un compteur de vélo, il y a déjà plusieurs années, mais pas si pratique que cela.
J'envisageais donc d'acheter un compteur GPS, mais bon fallait franchir le cap de l'investissement...
J'ai donc acheté ce compteur GPS chez RGM, mais je suis maintenant confronté à sa fixation. En effet il n'est pas pourvu des 2 goujons comme celui d'origine, le Ø du boitier noir est plus grand de 2mm que l'origine mais se loge quand même dans le support d'origine, mais comment le fixer, d'autan plus que le boitier noir est en plastic.
Il semblerait que RGM à cette page si je comprend bien propose de le coller, ce qui ne me convient pas du tout, je préfère une tenue mécanique.
Utilisant google trad pour comprendre l'Anglais, je n'ai pas d'autre solutions et ce n'est donc pas toujours facile de comprendre.
Avez vous une solution?
Merci de votre aide.
Sur boîtier plastique, je dirais que le collage doit faire l'affaire compte tenu du poids limité de l'appareil.
Comme je pense que le boîtier est teinté dans la masse, pas de peinture à enlever.
Il faudrait utiliser une résine époxy, ou un produit sintofer pour noyer de la boulonnerie, je pense
que ça va tenir largement si tu prends la précaution d'interposer des rondelles caoutchouc et d'utiliser
des écrous nylstop.
des écrous nylstop.
