Avis sur le colortune
Ceux qui l'utilisent en pense quoi ?
Compatible avec un allumage électronique ? bougies non résistives mais capuchon oui : 5 kohms.
Merci. 8)
hervé 10
Re: Avis sur le colortune
Message non lu par hervé 10 »
Salut Francis..je l'ai utilisé et j'ai été satisfait...d'autres avis ??
Merci Hervé :wink:
ET
Message non lu par ET »
Indispensable pour bien comprendre la carburation, permet de voir rapidement des défauts sur le ralenti (gicleur, vis d'air)
Permet aussi de voir de visu l'existence d'une étincelle sous pression de compression sans demander à la belle-mère de tenir le fil de bougie ... ce qui permet par là même de prolonger le mariage du mécanicien
piermo
Message non lu par piermo »
J'avais un doute sur la carburation du cylindre du milieu sur la T150.
Pour moi très bien. Au final j'ai simplement validé le réglage initial qui était très bien.
Dans l'attente d'une sonde Lambda :lol:
çà fonctionne comment? Par couleurs définies sur une notice fournie ?
Oui : [url]file:///C:/Users/norto/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Notice_Colortune_FR%20(1).pdf
[/url]
Merci à tous pour vos réponses,il y a pu qu'à commander :wink:
:( fonctionne pas ton lien Francis......
Et là : https://www.classicautoelec.com/colortu ... rtune.html
La notice est sous la photo :wink:
Pachi En ligne
Je n'en connaissais pas, mais semble-t-il que quand on fait la carburation avec ce truc il deviens la fête!
PS: D’être espagnols en fois d’américains tous auront fini par crier a l'unisson OLÉ!
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Gc2yt5GI0
Dernière modification par Pachi le 30 avr. 2019, 20:56, modifié 1 fois.
Francis V a écrit : 30 avr. 2019, 20:45 Et là : https://www.classicautoelec.com/colortu ... rtune.html
et la lumière fut............ :D
Message non lu par Tricati »
INUTILE
Tricati a écrit : 30 avr. 2019, 21:12INUTILE
ayant toujours réglé les carburations sans cet outil........ why not Tricati..... ?
Pourquoi Yves ?
Pachi En ligne
Il s'agit d'une affirmation axiomatique: tout ce qui fait joli ou la fête c'est inutile..., voyez sinon l’ampèremètre et le klaxon!
