petite question electrique
- thebeamer
Bonjour.Si j'installe un alternateur (avec régulateur incorporé)je fais un schéma electrique et j'ai l'impression que l'amperemetre ne sert plus à rien ? (je suis trés nul en électricité )
Re: petite question electrique
Salut Ramon, il faut que tu montes l'ampèremètre en série entre la sortie du positif de ton alternateur et le positif batterie, si ta sortie de l'alternateur est branchée directement à la batterie. Mais un ampèremètre branché en permanence est une source de panne !
C'est pour ça que je préfère monter un voltmètre entre la sortie du contacteur général et la masse, d'une part ça te donne directement l'état de la batterie quand tu mets le contact et d'autre part ça te donne une indication de la tension délivrée par l'alternateur moteur tournant.
Eh oui !
A retenir
A retenir
- thebeamer
Merci Yves,je vais faire comme tu dis.
et un ou plusieurs fusibles!
- thebeamer
C'est prévu.
- Alain B.
Bonjour Ramon!
C'est nouveau cette passion pour l'électricité?
J'ai encore jamais vu un fil électrique sur une de tes motos, ni de phare non plus, d'ailleurs !!!
- thebeamer
Ce n'est pas encure une passion,mais une necessité.L'année passée je tombe,déchirure superficielle d'un des tendons de l'épaule,j'ai beaucoup moins de force au bras gauche ,d'ou problemes pour pousser la moto,monter,descendre,béquiller (le levier de la béquille set à gauche )et de plus en plus difficile de kicker.ça m'enerve,je vends 2 motos et j'ai acheté un cyclecar à 3 roues.Demarrage manivelle donc j'installe un démarreur puis un alternateur puis le circuit a été modifié en 85 ans sans jamais enlever les fils et les appareils qui ne servent plus à rien,j'ai tout enlevé mais maintenant il faut tout refaire.Tout les matins ,j'étudie l'éléctricité et àa me donne un nouveau challenge ,je suis hyper motivé .
Cool Ramon ! C'est chouette que tu passes au cyclecar. Je ne suis pas fort non plus en électricité,
mais j'ai réussi à ne pas faire brûler les engins que j'ai modifiés jusqu'à présent, tu vas bien y arriver alors !
Le plus important je crois est d'avoir le bon matériel juste après avoir compris comment ça doit marcher,
et éviter les cosses de mauvaise qualité surtout..
Un cycle car, trop bien ! Par contre il ne doit plus entrer dans l'Espace?
