T120 cale à chaud
T120 cale à chaud
Salut les mécanos de génie,
Ma t120 a commencé à déconner, ratatouillage,démarrage impossible à chaud etc..
J ai cherché du côté de la carburation , refais le jeu aux soupapes.
Elle démarre impeccable, mais des que elle commence à chauffer elle cale, et impossible à redémarrer...
J’ai fini par vérifier l étincelles au bougies, et ... plus rien à chaud!
J ai un boyer qui a 2000 km, quelqu’un aurait il une piste.??
R
R
Re: T120 cale à chaud
Si tu es en allumage batterie bobines, ça fait penser à un condensateur défectueux.
Mon pov Zerton met tes lunettes le monsieur te dit Boyer !!!! Moi je regarderai côté bobine
C'est passe qu'y avait pas la majuscule, j'ai glissé, chef !
le sieur Moustache a doublement raison les bobines sont en série
En série rémoulade , bien sûr ....
C'est Zerton qu'a commencé, chef !!!
OK merci pour le tuyau, les bobines encore...bientôt tout sera neuf sur cette bécane !
Je vais commander ça, un conseil pour le Matos? Les Lucas font l affaire, ou il y a mieux en rapport qualité /prix ? Autre marque ou double etc..
- Bertrand
6 volts cétacé, n'est ce pas Zerton!
- carcaien
Tu peux mettre une bobine double sortie en 12 v.
Salut
Pour info j ai changé les bobines, par deux 6V Lucas, comme vous me l avez conseillé, ça marche impeccable, même mieux qu avant( c était deux bobines 12v d une autre machine qui étaient montées avant)
Vu que j avais tout déréglé en cherchant la panne, j ai recalé l allumage, re reglé le ralenti et la,syncro carbu. Ça tourne nickel, un vrai plaisir
Mais jusqu’à quand ??
Il y a un moment, une fois qu'on a été emmerdé par un peu tout, qu'on a tout changé sois même correctement avec des pièces de qualité... On commence à être tranquille, à pouvoir partir loin sans prendre tout l'atelier dans les sacoches, à rouler tranquille et à ne même plus s'en étonner.
C'est là qu'on relâche la garde, on néglige l'entretien, qu'on redémarre au printemps sans rien contrôler... Et que les ennuis reviennent.
Alors profite mais reste attentif !
- Neptune06
Bonjour...Yeti a écrit : ↑11 sept. 2019, 14:09 Il y a un moment, une fois qu'on a été emmerdé par un peu tout, qu'on a tout changé sois même correctement avec des pièces de qualité... On commence à être tranquille, à pouvoir partir loin sans prendre tout l'atelier dans les sacoches, à rouler tranquille et à ne même plus s'en étonner.
Y a des signes avant coureurs qui annoncent ce moment.. ..
- FRANCK
Eh bien non tout arrive je dis bien tout, même chez les plus expérimentés d’entre nous.
Ça nous apprend a être ZEN.
