fuite filtre huile commando
Re: fuite filtre huile commando
Bien le dessin, Joe, merci
elmo a écrit : 19 nov. 2020, 20:19 Bien le dessin, Joe, merci
et oui .....rigolo . d'ou sa présence dans l'atelier
Oui c'est peint maintenant, sans doute le support complet trempé dans un bain...., autrefois c'était anodisé, donc cher.....
Donc, les neufs avant montage, trempage dans diluant synthétique, puis nettoyage...Car les huiles actuelles décapent la peinture et on en retrouve sur les tamis d'aspiration dans le réservoir et dans le carter, donc forcément dans le vilo.....
maxime
Message non lu par maxime »
maxime a écrit : 17 nov. 2020, 23:41 Hello !
Pas de souci pour trouver du 9mm, vendu au mètre chez tout les distributeurs sérieux de fournitures industrielles. Préciser de la durit pour hydrocarbures 8)
Me suis un peu avancé ! AD Distribution La Rochelle confirme que la durit hydrocarbures n'existe pas chez eux en 9mm (6,7,8,10 et 12mm uniquement)
Désolé ! :oops:
Message non lu par Bertrand »
Dans les liens il y a EXACT France. C'est là que je me fournis depuis toujours.
Sinon Trial bits (dans les liens aussi)
sinon tu passes un coup de fil chez Chatock (dans les liens), il en a aussi.
j'ai passé commande chez Chatock en 8 mm renforcée . Il n'ont pas pas de 9 , uniquement du 3/8e , ce qui théoriquement correspond à ce que j'ai déjà de chez Andover . je leur ai demandé un bout pour comparer ...
Sur Manomano, tressée, renforcée, 5€ le metre dans le diamétre que tu veux. Tu peux même choisir la couleur si c'est noire. :mrgreen:
