Problème démarrage mk3
Re: Problème démarrage mk3
C'est bien ce que j'ai fait, je vais redemonter pour voir ce qu'il se passe. Merci
- Alain B.
On est pas à l'abri d'avoir un double problème!
1- Si le centre de l'embrayage tourne et pas la cloche, retour aux problèmes de montage et réglage de l'embrayage évoqué par Francis, Elmo et Zerton.
Comme il faut commencer par un bout, je m'occuperais de ce problème en premier...
Vérifier d'abord le réglage du mécanisme et de la garde. Si OK, redémonter les disques: y'a un truc qui cloche...
2- Problème de démarreur électrique: je traiterais ça une fois le problème d'embrayage résolu.
Dans la chaine cinématique, il y a le moteur électrique fainéant, la batterie pas toujours gaillarde, les câbles électrique de section faiblarde, le limiteur de couple (l'as tu désassemblé ???), la roue libre... Ce ne sont pas les causes qui manquent !
Perso, je ferais ça dans un deuxième temps, histoire de ne pas tout mélanger!
Je redemonte tout cette après-midi et vous tiens au jus. Merci pour vos réponses
Sinon il y a la déchèterie
Francis V a écrit : ↑11 oct. 2021, 15:15 Quand tu kicks ça n'entraîne pas le primaire ? Ca patine ? Et avant de remonter le primaire ?
Refaire le réglage de l'embrayage : tendeur au levier visser à fond,vis de butée visser à fond (sans forcer) dès qu'il y a une résistance dévisser d'un tour un tour et demi puis refaire le jeu au levier 3-4 mm maxi.
Voilà donc probablement d'où vient le problème : l'embrayage.
Enlève cette plaque et remonte le sans cette plaque,comme à l'origine quoi,puis règle l'embrayage comme dit plus haut.
Dès fois il y a des trucs de sorciers dont le résultat est contraire à ce qu'on en attendait et on le lit de + en + souvent.
Dernière modification par Francis V le 12 oct. 2021, 14:52, modifié 1 fois.
- Alain B.
Eh oui !!!
Il y a parfois de vraies améliorations apportées par les utilisateurs, mais il y a également de vraies fausses bonnes idées...
L'expérience fait le tri !!!
Embrayage remonte avec plaque d origine :
Ça fonctionne, comme quoi !
Pour le démarrage au démarreur je vais d abord bien recharger la batterie avant de démonter
Pour que le démarreur fonctionne régulièrement et à froid,suivre ce qu'a écrit Alain : batterie avec au moins 200 CCA (puissance délivré par la batterie quand tu appuies sur le bouton) gros câbles solénoïde batterie et batterie moteur du démarreur.
Avec le moteur d'origine ça fonctionne très bien SI il est en très bon état,souvent ils n'ont pas servi depuis des décennies donc oxydation interne,bagues bronze usées à force d'essayer de démarrer,charbons encrassés etc...
Là est expliqué la hauteur totale que dois avoir l'empilage de l'ensemble de l'embrayage (1 disque lisse supplémentaire doit faire 2 mm d'épaisseur).
https://www.oldbritts.com/ob_clutch_info.html conseillé de télécharger ces données techniques car elles vont disparaître avec la fin de l'abonnement du site (retraite)
