Ben non, n'y avait pas de cligno
Fourche 750 commando
- Richard
Re: Fourche 750 commando
J'ai pensé dans ma petite tête que ça peut être le support pour le maintien du cache latéral gauche des premiers modèles.
De l'autre côté c'est le résé d'huile qui fait aussi cache latéral.
Mais je pense qu'il n'y a jamais eu de clé de contact sur ces petits caches comme tu as.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAI
Dernière modification par zerton le 05 mars 2024, 14:23, modifié 1 fois.
Il faut orienter un chouïa le tube avant serrage en maintenant le kick baissé pour voir ce qu'on fait, en ayant desserré le collier du pot sur le tube auparavant.
En cherchant sur le web j’ai trouvé des motos avec le contact sur le cache comme celle ci. Et sur un partslist j’ai trouvé le cache percé
J’ai démonté le primaire pour chasser la fuite d’huile. Effectivement le feutre est pas terrible. Comment on retire les tole qui le maintiennent ?
Tu gardes les tôles, et avec un outil pointu ou un fin tournevis plat, tu extrais le feutre.
Mais la pose du neuf n'est pas facile, il faut le contraindre à rentrer dans son logement.
Ok j’imagine le truc pas simple pour que ça soit efficace
Le spy de vilo gauche sort facilement. Je voudrai le remplacer par sécurité ????
Tant mieux plus facile pour l'enlever et mettre un neuf sans rayer sa portée bien sûr.
Les tôles n’ont pas d’étanchéitées sur le carter?
Et une nouvelle question. Une solution pour inverser les vitesses ??? Pas de droite à gauche mais la première en bas????
Forcément que pour que ce soit étanche a 100%. Faut aller chez le concessionnaire de Lourdes
Nan il a mis la clé sous la porte.
Après une moto des années 70 100% étanche tu peux chercher longtemps et pas que les anglaises
