Triumph T140 - AVERTISSEMENT
Re: Triumph T140 - AVERTISSEMENT
Même cassé , on ne risque pas grand chose ...
Mon pote Arnaud avait perdu un des pontets de sa 70 il y a longtemps ...au retour de balade , il me dit " je ne sais pas ce qui se passe, elle est toute floue " ..un peu vert quand il a compris
- philippe c
Jusqu'en 70, c'était encore de la ferraille qui casse pas.
c'est une faiblesse de ces fourches il y a des CNC pour remplacer les origines moulées
aprés 30 ans de service il y a une fragilité
http://www.tri-corengland.com/acatalog/ ... 456_7.html
- LOYERA
Il suffit d,ajouter un rectangle de tole acier ou alu ; percé de 4 trous aux bons entraxes et au bon diamêtre sous le pontet , en préventif ou curatif ....
Merci pour l'info, ce genre de cassure peut être grave de conséquences: je regarde sur la mienne de ce pas
cordialement,
libé
cordialement,
libé
même pas !!!ça casse et ça reste en place sans qu'il ne se passe quoi que ce soit!libérable a écrit :Merci pour l'info, ce genre de cassure peut être grave de conséquences: je regarde sur la mienne de ce pas
cordialement,
libé
- La boulange
tient du coup je regarde la mienne =cassé,au dernier changement de pneu il n,y était pas,donc jais du trop serrer au remontage,jais un copain soudeur alu,ont va faire un chanfrein et une soudure ,si ce n,ais pas de l,alu trop pourri ça devrais se souder,ont va voir,donc il faut serrer a 2,2 si jais bien compris?.a+BENOIT MEYLENDER a écrit :même pas !!!ça casse et ça reste en place sans qu'il ne se passe quoi que ce soit!libérable a écrit :Merci pour l'info, ce genre de cassure peut être grave de conséquences: je regarde sur la mienne de ce pas
cordialement,
libé
- carcaien
Bonjour à tous
resouder ? en dernier ressort la pièce se trouve aisément tape le n° de part list 97-4457 coté droit 97-4456 coté gauche sur google et tu n'auras que l'embarras du choix peut même que Chato ou Valde auront ça
Dernière modification par carcaien le 11 févr. 2014, 19:22, modifié 1 fois.
jean-pierre a écrit :c'est une faiblesse de ces fourches il y a des CNC pour remplacer les origines moulées
