Jeu couronne triumph
Re: Jeu couronne triumph
Ah ben tu voulais une Triumph aussi, hein ....? :lol:
c'est pour ça que je prefere monter un moyeu boulonné plutôt qu'un QD :roll:
Emile
Message non lu par Emile »
Ce serait pas un simple problème de "bushing" (espaceur?) . :roll:
Mal installé, mal ajusté, mauvaise année?.. ca ne m'inquieterais pas outre mesure, mais je garderais ca a l'oeuil et sous les 100kmh.
Les dents du quick detach ne s'use pas beaucoup et pas le sens horizontale il me semble.
le moyeu QD Triumph est pratiquement introuvable contrairement au BSA
particularité en 1970 ce moyeu est passé en roulements métrique 6204 a la place de cotes Anglaises et l’emmanchement entraineur compteur n'est plus démontable.
ce que je conseille de faire pour éviter de flinguer le moyeu c'est d’urgemment changer le roulement et le tambour de bien graisser et de bien mettre le joint étanchéité
Vincent04
Merci les amis,
il ne me reste plus qu'à démonter et de découvrir la surprise ! que j'espère bonne....
Je ferais ça plus tard car d'autres chantier son prioritaire (placo, carrelage, plomberie...)
Et puis j'ai la Norton pour rouler !
Je vous tiendrais au courant des résultats
Vincent
zerton a écrit :Ah ben tu voulais une Triumph aussi, hein ....? :lol:
le démontage des roues a 3 écrous c'est bien aussi comme invention Norton :D
sans parti pris et en étant objectif BSA c'est quand même largement mieux :D :D
BENOIT MEYLENDER
as tu mis la rondelle caoutchouc epaisse entre le moyeu et la couronne? si tu l'as pas mis , ça bouge,, normal!!
J'ai roulé longtemps avec du jeu dans le moyeu à broche avant de trouver une roue à moyeu boulonné. Comme déja dit, mettre de la graisse et la rondelle en caoutchouc pour qu'elle y reste.
Je n'ai jamais entendu parler de cannelures qui auraient été bouffées au point que cela n'entraîne plus la roue, mais ça a peut-être existé.
Tu peux certainement rouler comme ça en attendant de trouver une roue boulonnée.
thebeamer
Invention Sunbeam? utilisé depuis le début des années 20 ,tu sors la roue sans toucher le frein ,la couronne et la chaine et si bien monté aucune usure depuis 90 ans.
PHILIPPE a écrit :si tes cannelures sont usées
les cannelures neuves de la couronne auront toujours du jeu avec les cannelures usées du moyeu
c'est un peu le souci des roues à broches
non ?
Condoléances :roll:
BENOIT MEYLENDER
mon moyeu n'a que 120 000 km , c'est peut etre un peu tot pour en juger mais ya pas trop de jeu ! :mrgreen: :mrgreen:
daytona71
je ne sais pas si cela est bon pour ta moto mais ça coute rien de te filer le lien :wink:
http://www.ebay.com/itm/SPROCKET-REAR-T ... bc&vxp=mtr
Vincent04
Bon j'ai démonté cette après midi et les cannelures sont nickel.
Par contre je ne vois pas le gros joint caoutchouc dont parle Philippe et benoit.
C'est quelle pièce sur la vue éclaté ?
J'ai bien le joint feutre (repère 41) qui est en bon état.
d'ailleurs il était positionné de travers et en le remettant proprement le jeu est maintenant beaucoup plus faible
une fois la roue démonté j'ai du jeu au tambour sur la broche (repère 25), sans doute un roulement fatigué ?
Merci d'avance
Vincent
