Page 2 sur 2
Re: Noix d'embrayage T140 1973
Publié : 19 juil. 2017, 14:32
T'as pas perdu la clavette n°22 qui fait tourner le moyeu avec l'arbre au moins
Raoul Fauderche junior.... en quoi puis je vous nuire (copyright), Gigi, je te dois un demi.
Publié : 19 juil. 2017, 14:42
par b3954
Non, je l'ai collé sur l'aimant!
Publié : 19 juil. 2017, 19:24
par b3954
Les canelures de la noix semblent bien abimées. A votre avis, faut changer?
Publié : 19 juil. 2017, 19:30
par carcaien
On a vu pire ça se rattrape à la lime
Publié : 19 juil. 2017, 21:00
par b3954
Ca ne risque pas d'agrandir les cannelures? Il faut un jeu minimum mais peut-être pas maximum.
Publié : 20 juil. 2017, 08:04
Ecoute les anciens ...ça va peut-être durcir un chouia la commande (ah, la douceur de l'embrayoire des noiraudes ...) mais ça marche !!!Et si tu le changes , attention à ne pas t'en faire refiler un en fer à baudets...
Publié : 20 juil. 2017, 08:25
Les disques vont battre dans leur cannelures donc faire un peu plus de bruit. Mais à part ça, je ne vois pas ce qui peut se passer.
Par contre si tu laisses comme ça les disques vont avoir du mal à se déplacer dans les cannelures et donc tu auras du mal soit à débrayer soit à embrayer.
Regarde le prix mais là c'est de la qualité:
http://shop.srmclassicbikes.com/product ... tch?page=2
Publié : 20 juil. 2017, 13:09
par PhilScorpio
Publié : 20 juil. 2017, 13:36
par b3954
O.K merci de vos conseil, je m'en vais limer!
Publié : 20 juil. 2017, 13:40
par b3954
Merci Phil, j'ai vu ton post trop tard, je vais essayer de me debrouiller avec la mienne et si ça ne marche pas je t'enverrai un MP
