Batterie (eh oui... encore)
Re: Batterie (eh oui... encore)
Il ne faut pas trop accumuler de pannes Elmo sinon on ne sait plus où donner de la tête !
Bon alors la batterie est bonne, tension qui baisse et se stabilise voire augmente un peu c'est normal.
Problème de circuit de charge, à mon humble avis je supprime l'ampèremètre ça fait une chute de tension (donc moins de charge) et en plus c'est source de pannes.
On peut le garder pour faire joli mais ne pas l'utiliser.
Un voltmètre est plus utile, il y a des systèmes à LED témoin de charge qui peuvent faire le travail ou des petits afficheurs (ça fait très moderne) comme ça :
https://www.ebay.fr/itm/12V-24V-Voiture ... TOTCnExdLw
J'en ai un, pour le moment il tient et est précis à 0,1 V ce qui est largement suffisant, quelqu'un avait dit que le sien était tombé en panne, peut-être avec les vibrations...
J'ai un joli voltmètre Smith en attente. Il faut que je le mette à la place de l'ampèremètre mais le diamètre est plus grand donc il faut que je refasse la planche de bord.
L'ampèremètre, ça fait des années que je roule avec. Tu dois avoir raison Michel mais pour l'instant, il ne m'a jamais causé de soucis.
Et c'est compliqué de faire un circuit témoin de charge? Courant de charge trop faible = voyant allumé????
Je sais qu'il existe des régulateurs/redresseurs avec ce circuit , j'en ai eu un sur une Ducati qui provenait d'une Guzzi (je crois) mais je ne me souviens plus de la marque.
Elmo Il y en a des electroniques tel qu’une monaie de 50cts avec positif a masse. J’en ai un sur Juliana.
T'es sérieux? Tu peux nous expliquer ça? Avec une pièce de monnaie de 50cts mais il faut le plus à la masse?????
C'est bien ça? Graaaaaande magie
- Tricati
Elmo, Powerbox Boyer ou Podtronic comme redresseur/régulateur ??
Sur mon schéma c'est un powerbox mais sur la moto c'est un Podtronic (il faudrait que je modifie le schéma )
Il y a ce type de LED indicateur de charge batterie, vert quand la tension est correcte, rouge etc quand il y a un problème.
Attention c'est un peu cher pour ce que c'est, j'en avais vu d'autres mais où ??
https://www.ebay.co.uk/itm/LED-MOTORCYC ... 0609174686
il y a ca aussi : Batterie Voltage monitor http://www.norbsa02.freeuk.com/goffyelectrex.htm un peu plus cher mais vendu par quelqu'un qui connait les anglaises
Est ce quelqu'un connait ?
C'est semblable a celui-ci:
https://www.improvingclassicmotorcycles ... oducts.htm
PS: bon, d'accord, j'ai exageré un peu! C'est plus bien de la taille d'une monnaie de 2€
Dernière modification par Pachi le 10 août 2018, 01:31, modifié 1 fois.
Merci les gens.... Je crois que ça va se terminer avec une led TRIcolore
Mais il va falloir que je modifie quand même la planche de bord.
Fait attention!
J'avais choisi le red parce que la lumiere verte de charge allumée tout le temps derange beaucoup quand on roule quand il fait nuit!
PS: A bon! je n'ai rien dit,...excuse moi!, ... j'oubliais que tu est un vraie gentleman!
Ah oui.... j'avais pas pensé à ça.... Tu fais bien de me le dire
Je pense que le red supporte aussi bien que le Tricolore les coups de marteau.
- Transgarp
Ne fait pas de l'extrême du tableau de bord comme j'ai fait sur le Triumph
Depuis que j'ai installé un voltmètre digital, j'ai misère à bien regarder la route
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 914/15.JPG
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 914/16.JPG
Ah oui au Québec on commence à me nommer doctor Frankenstein
Que les gens sont bizarre ...
