Le trou est petit regarde s'il est pas bouché donc.
C'est probablement un des anciens propriétaires qui a fait cette modif car l'usine ne l'a fait qu'à partir de la 850 MK3 (1975).
commando suintement huile boite
- joe
Re: commando suintement huile boite
évent "débouché" ...il ne semblait pas bouché mais çà tenait peut être à pas grand chose , le conduit fait environ 2mm de diamètre...à voir après roulage si c'est çà...
- Neptune06
Imaginez en 1969...
Allo HOUSTON "Il y a du gras derrière l'embrayage"
Appollo 11 "essayez de déboucher l'event"
On comprend que les ricains y soient allés tous seuls sur la lune sans demander aux Brits...
Euh désolé, mais j'aime bien tout ces échanges et en les sortant du contextec'est marrant...
- joe
ou sinon faire un petit trou dans le couvercle de la carlingue..............Neptune06 a écrit : ↑18 juil. 2019, 18:03 Imaginez en 1969...
Euh désolé, mais j'aime bien tout ces échanges et en les sortant du contexte c'est marrant...
- joe
bon , après un p'tit roulage le fait d'avoir mis un coup de soufflette dans l’évent , çà suinte moins. Sauf à contrôler le niveau de boite , si le montage fut en chaine je ne m'en serais pas rendu compte. Ceux montés en courroie ont ils aussi ce suintement ? Serais ce un soucis d'usure de la tige ou est il logique , en courroie, de monter ce joint du lien posté par joel29 ? thanks..
https://www.norvilmotorcycle.co.uk/068833.htm
