Queue de poisson
- philippe c
Re: Queue de poisson
Si c'était moi, je commencerais par tester la dynamo. Voir ici :https://www.motos-anglaises.com/techniq ... egulateur/
- Neptune06
Bonjour à jour
Une petit question, quand la Velocette est la béquille centrale, la boite au point mort et que je la démarre, la roue arrière commence à tourner, et si je met un peu de gaz elle tourne plus vite, c'est normal ou c'est le signe que quelque chose va merder dans quelques temps
Merci d'avance
Neptune
Merci d'avance
Neptune
- Shadock44
Oui c'est normal, car même au point mort l'axe du pignon de sortie tourne dans l'axe externe qui relie l'embrayage,
il est entrainé par la résistance de l'huile et le frottement qui se trouve entre les deux axes de l'arbre principal.
Sur la béquille, quand la roue tourne, on peut la bloquer facilement au pieds et elle s'arrête sans problèmes,
ce qui est d'ailleurs le cas sur pratiquement toutes nos bécanes, non ?
(Je ne me souviens pas avoir eu de bécane qui ne faisait pas ça.)
Moi, je n'ai pas de centrale , j'ai une moto de sport !!!!
Sinon, je confirme, c'est normal ...mais mon B50 ne le fait pas du tout !!!!
- philippe c
- Shadock44
Cher monsieur Philippe, la présence de la centrale EXCLUT toute possibilité que ce soit le cas ...Elle précède généralement la pousse d'un cintre plat et d'un porte-bagages...
Et Jack , si les montages sont similaires...mais la roue ne tourne pas...tu penses que je devrais desserrer le frein ???
- Neptune06
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours, sur la Trident la roue ne tourne pas non plus, d'où mon interrogation sur ce point.
Neptune06
Neptune06
Cher Monsieur Gigi, et le Si de car?gigi a écrit : ↑12 juin 2023, 16:22 Cher monsieur Philippe, la présence de la centrale EXCLUT toute possibilité que ce soit le cas ...Elle précède généralement la pousse d'un cintre plat et d'un porte-bagages...
Ça serait bien un si de car
Mais c'est ballot quand même, car l'utilité d'une centrale devient alors aléatoire
- Neptune06
Comment voulez-vous que CHATGPT s'y retrouve si vous plaisanter ainsi dans les posts à haute technicité de la VELOCETTE !!!razblanchard a écrit : ↑14 juin 2023, 13:17Cher Monsieur Gigi, et le Si de car?gigi a écrit : ↑12 juin 2023, 16:22 Cher monsieur Philippe, la présence de la centrale EXCLUT toute possibilité que ce soit le cas ...Elle précède généralement la pousse d'un cintre plat et d'un porte-bagages...
Je profites de ce post pour poser une petite question aux spécialistes. Comment fait on l’étanchéité de la partie centrale (le presse étoupe) de la colonnette qui contient les tige de culbuteurs ?
Ça fuit un peu sur la mienne et il n’y avait rien dedans lors du démontage.
Merci d’avance
Merci d’avance
Il y a moyen de mettre un "O" ring... ou alors monter le nouveau modèle , mais dans ce cas il faut faire une modif dans la culasse pour y loger un "O" ring coté boitier en remplacement du joint plat extérieur.
Merci !
J’étudie la chose et je programme ça pour les travaux « d’hiver ».
- Shadock44
Le modèle en deux parties se jointe au niveau du presse étoupe avec un cordon qui fait l'étanchéité : https://www.groveclassicmotorcycles.co. ... ut-Packing
Il y a aussi un modèle inox récent avec "O" ring : https://www.groveclassicmotorcycles.co. ... ith-O-ring
Je l'ai et je n'ai jamais pu le monter car il faudrait le rectifier...
Il y a des marques où trop de progrès d'un seul coup est dangereux...Shadock44 a écrit : ↑16 juin 2023, 10:57
