Page 3 sur 5
Re: grosses gouttes par le reniflard...
Publié : 21 nov. 2013, 18:35
par daytona71
jean-pierre a écrit :environ aprés 100.000 km
cool ! je vais être tranquille de ce coté pour encore quelques années....
A raison de 4/5000 par an...suis peinard jusqu'à la retraite :lol:
Publié : 21 nov. 2013, 19:43
elmo a écrit :Depuis quelques posts, je cherche à comprendre de quelle pièce alu vous parlez...
Il s'agit de la petite barrette percée qu'on positionne sur le "téton" du pignon d'admission et qui entraine les deux pistons de la pompe....
Ca s'use ce truc?..... ah bon!
j'en ai vu sur une pompe neuve de marque m......o qui avait une bavure qui empêchait les pistons de descendre a fond
comme quoi :roll:
Publié : 22 nov. 2013, 15:25
par daytona71
en fouinant un peu j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0934116914
restera quand mËme le bloc en alu a changer mais pour le prix de la pompe...ça vaut peut être le coup ?
Publié : 22 nov. 2013, 17:20
par Emile
La bonne traduction dit qu'avec 200ml, une condition de wet sumping existe, donc problème.
Pour vérifier si la pompe siphonne assez, on installe un testeur a vacuum, (comme ceux utilisé pour équilibré les carburateurs),
après le tuyau rigide qui aspire l'huile du carter dans la trappe du bas. 20 livres de vacuum, minimum requi.
Publié : 22 nov. 2013, 21:05
par daytona71
Emile a écrit :La bonne traduction dit qu'avec 200ml, une condition de wet sumping existe, donc problème.
Merci "cousin" :wink:
je crois que je vais changer ma pompe direct.... j'ai pas de testeur à vacuum (vapeur) :oops:
la pompe, c'est le seul élément moteur qui ne soit pas neuf ou
correctement refait sur mon moulbif... je risque de tout passer à travers pour économiser des bouts de chandelles, ou de faire moi même de l'huile en roulant tellement c'est anxiogène comme truc :mrgreen:
Publié : 22 nov. 2013, 21:16
le U en alu n'est jamais mort
juste un coup de lime bien placé quelquefois et c'est tout
Publié : 22 nov. 2013, 21:41
par daytona71
PHILIPPE a écrit :le U en alu n'est jamais mort
Merci PHILIPPE :wink:
ok pour le U en alu...je vais passer la lime...mais le reste...
la question que je me pose c'est le pourquoi de cet excédent d'huile dans le bas moteur ?
Il est vrai que (sans taper dans les tours) je suis remonté de Lyon à un rythme soutenu pour une brêle de 60 ans en sortie de rodage (entre 80 et 100 km/h pendant 150 bornes)... Vichy / Montluçon aller-retour quoi... :mrgreen:
comment puis je être sûr que d'autres élément de la pompe ne me jouent pas des tours ? ou
il y a t il une autre piste à explorer :?:
ça me ferait bougrement ch..r de me prendre les pistons dans les dents pour un truc à 75 roros :evil:
Publié : 22 nov. 2013, 21:52
t'as mis le coup de marteau sur la bille comme on t'as dit ?
Publié : 22 nov. 2013, 22:30
par daytona71
PHILIPPE a écrit :t'as mis le coup de marteau sur la bille comme on t'as dit ?
nan :oops:
Aï ! pas sur la tête je vais le faire patron :mrgreen: ...
Publié : 22 nov. 2013, 22:32
ben fait le
et apres on verra
j'ai vu des pompes neuves qui faisait du wet sumping , ça le faisait plus apres le matage de la bille sur le siege
Publié : 22 nov. 2013, 22:33
par daytona71
post croisé :mrgreen:
Publié : 22 nov. 2013, 22:57
par daytona71
pris par le remord d'avoir négligé ce point...done !
Publié : 23 nov. 2013, 11:39
par daytona71
bon...
les billes ont pris leur coup de marteau sans anesthésie :mrgreen:
la lime a été passée sur le U avec délicatesse...
une fois la pompe remontée, le moteur doit tourner combien de temps pour voir si le wet sumping
se reproduit ?
J'envisage pas de faire un essai routier....c'est la sibérie ici aussi :wink:
question subsidiaire....faut-il (et comment) réamorcer le circuit d'huile ?
Merci "encore" et "d'avance" :wink:
Publié : 23 nov. 2013, 12:01
par Radior
Ras le bol de ce wet sumping!
Je sais pas si c'est une bonne technique mais pour voir si l'huile remontée après remontage de ma nouvelle pompe, je l'ai poussé en 4 eme, et regardé en même temps le retour selle ouverte! Ça doit se réamorcer tout seul!?
Publié : 23 nov. 2013, 12:14
par daytona71
Radior a écrit :Ras le bol de ce wet sumping!
merci :wink:
c'est une technique comme une autre....mais si je pouvais faire ça au chaud dans l'atelier se serait pas mal :mrgreen:
je connais un gars qui a roulé 1/2 heure hiers en gants hivers...ben il a morflé :lol: :lol:
