RELOCALISATION RENIFLARD T120R... A L'AIDE...
Re: RELOCALISATION RENIFLARD T120R... A L'AIDE...
bon.... alors après une petite ballade cette après midi:
plus d'huile dans le reniflard... ( ou très peu)
j'ai quelques questions qui me taraude.....
- j'ai quelques fuites à gérer au niveau du cylindre ( surtout au niveau de l'embase)
je pense que cela vient d'un serrage de merde ?
j'ai pas de clé dynamométrique et j'ai serré comme un boeuf.... en plus comment serrer à la dynamométrique les vis du cylindre ???
- autre question à la con:
- ça monte a combien dans les tours une T120R ? impossible de dépasser les 4000 T/mn et en fond de 5 je suis à 70 80 Miles/H à 4000
si quelqu'un a les régales pour 2 mikunis de 32mm pour une 750 je suis preneur...
merci d'avance
Guillaume
merci d'avance
Guillaume
Si tu as des fuites d'huile au joint d'embase et que tous les écrous sont serrés, c'est que ton joint est mort et va falloir le remplacer.
Pour le serrage, moi, je fais ça à la veine bleu. J'ai eu une frayeur l'année dernière sur mon triton piste à Lezennes pensant que j'avais coulé une bielle mais c'était le bloc cylindres qui remontait avec les pistons étant donné le desserage de ces fameux écrous. maintenant, j'hésite pas à souquer à ce niveau là.
Pour les tr/mn, 4000 au maxi, c'est que t'as un gros pb quelque part. Ca prend allègrement 7500 tr/mn voire +( mais après, on garantit pas la longévité du moteur). Effectivement, vérifie ta carburation et aussi le parfait calage de ton allumage.
Pour le réglage des mikunis,faut savoir que si tu n'as pas les bons gicleurs d'air et d'essence, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Dis-nous déjà ce que tu as de monté et on essaiera de t'aiguiller.
salut Didier et merci pour ton aide, en ce moment je me sens vraiment nul...
pour la petite histoire j'ai acheté ma T120R il y'a 2 ans pour apprendre la mécanique moto.... bah la je me sens vraiment nul....
au niveau de mon joint d'embase il est neuf, alors... je pense que j'ai mal monté... alors je re-demonte demain et je refais les choses propre avec un nouveau joint et un serrage en croix...;
pour les carbu c'est des mikunis 32mm , gicleur principal de 22O et de ralenti de 25. 1 tour de vis d'air.
si quelqu'un a des bases de réglages je suis preneur...
encore merci
encore merci
le cylindre , c'est comme une culasse ; ça se resserre
avant de tout demonter , mezy un coup de serrage a chaud
quand aux carbus ; c'est sur qu'avec des amaux , ça marcherait mieux
As tu conserve un reniflard principal?
salut JP,
non uniquement celui sur la photo au niveau du cache culbuteur....
si j'ai déjà serrer comme un boeuf le cylindre ....et la je craint le pire..... si je sers plus...c
Je pense que le reniflard sur le culbu ne suffit pas et que il y a. Une surpression dans le carter le reniflard de culbu est un complément.
t'as serré comme un bœuf , AVANT de faire tourner
et question idiote
t'as bouché le trou dans le carter qui sert a lubrifier le guide de poussoirs d'echappement ?
comme le cylindre morgo n'a pas le conduit , il faut boucher le trou dans le carter
et question idiote
serrage effectivement avant..... comme un boeuf et reserrage a chaud
pour le trou dans le carter oui pas de soucis il est bien bouché.
ça peut pas "renifler" correctement uniquement avec un orifice sur le boitier de culbus, ça communique avec le carter moteur uniquement par les orifices de descente d'huile......
- Alan
Exactement, c'est ce que je disais à la page précédenteYves M. a écrit :ça peut pas "renifler" correctement uniquement avec un orifice sur le boitier de culbus, ça communique avec le carter moteur uniquement par les orifices de descente d'huile......
Sinon pour les Mikuni, je me suis posé la même question. Voici des liens avec des conseils de réglage (en anglais)
Ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, mais il y a des points communs
Ça ne dispense pas de devoir ajuster soi-même, si nécessaire (moteur qui ne reprend pas bien, bougie trop claire ou trop foncée...)
http://www.jba.bc.ca/Bushmans%20Carb%20 ... ml#7MIKUNI
http://www.triumphrat.net/classic-vinta ... kunis.html
http://www.postdiluvian.org/~mason/moto/jetting.html
- Bruno_c
Si tu as viré le gros reniflard, ça n'est pas étonnant que ça fuie au joint d'embase.
Il faut vite le remettre sinon ça pourrait faire des dégats sur les joints spi.
Bruno
Bruno
le reniflard sur le culbu meme les 2 ce n(est qu'un supplément il faut que les carters respirent sinon ça fait compresseur sous les pistons
le reniflard dans le primaire apparu en 1970 fait suite aux motos de course de production le système précédent par distributeur rotatif avait ses limites
je crois que pour que ça renifle sans passer par le primaire il faut faire un montage sur le couvercle de distribution plus sur les boitiers de culbus pour arriver a un bon reniflage sans huile en quantité dans la durite ,et tout cela arrivant dans une bouteille
un exemple de montage qui était sur E bée mais vendu ça donne une idée
Belle bécane
Il faut rappeler que '70, on faisait cracher (d'origine) le reniflard derrière le feu Ar et on ne se posait pas la question
de savoir ce qu'il en sortait ( blanc, bleu ou vert ni combien...)
Cela permet de relativiser un peu les choses, les puristes, non?
